[Gvsig_italian] Help Gvsigmobile 0.3 on Opticon H-19
info a studiocartesio.it info a studiocartesio.it
Mar 30 Mar 2010 04:16:55 PDT
Ciao Juan Lucas
Stamattina ho fatto la prova con le indicazioni che mi hai scritto.
In allegato i files dei dati grezzi.
Ho aspettato 20 minuti all'aperto, i satelliti visibili 12 il segnale effettivo da 6 satelliti.
La starfire mi ha segnato 5 ed ho visto sullo schermo il simbolo della posizione.
Ti segnalo che gvSigmobile 0.3,  non è riuscito a visualizzare i dati nella scheda dati (Attvità del GPS ), sembra
che c'era un processo in corso ma il form era completamente bianco (spero di essermi spiegato bene).
Ti volevo chiedere altre info:
Con quali strumenti posso visualizzare il codice sorgente ?
Ci sono delle limitazioni sulle dimensioni degli shapefiles e degli attributi relativi?
Grazie
A presto
Ciao
Guido Cogliano
Ing. Guido Cogliano
cell. 348/2537377
STUDIO CARTESIO
Via S.Sebastiano 17
83040 Gesualdo(AV)
Tel/Fax 0825/401333
e-mail: info a studiocartesio.it
web: www.studiocartesio.it
----- Original Message -----
  To: gvsig_italian a lists.gvsig.org
  Cc: info a studiocartesio.it
  Sent: Monday, March 29, 2010 6:12 PM
  Subject: Fw: Help Gvsigmobile 0.3 on Opticon H-19
  Ciao, Guido.
  Guarda il piccolo PNG allegato. È quello il simbolo che vedi in basso a destra?
  Facciamo un nuovo test se ti va:
  - Inizia gvSIG Mobile e imposta il GPS come hai fatto prima
  - Poi, vai sul dialogo di gvSIG Mobile "Configurazione GPS" - "Logging" e attiva l'ultimo checkbox (Salvare dati grezzi),
  - Poi, attiva il GPS. A questo punto, dovresti trovarti all'aperto e aspettare un certo tempo, poiché generalmente i GPS non possono calcolare la posizione in maniera immediata. Se hai usato qualche altra applicazione GPS con la tua PDA (lo hai fatto?) dovresti sapere quanto ci mette più o meno a calcolare la prima posizione.
  Dopodiché, chiudi tutto e invia alla lista il file con i dati grezzi (probabilmente su \My Documents\gvm_projects)
  Forse il problema è che gvSIG Mobile non riesce a trovare le coordinate tra i messaggi (il "linguaggio" NMEA è un po' variabile: i dati non si trovano sempre nello stesso messaggio)
  Saluti,
  Juan Lucas Domínguez Rubio
  Prodevelop SL, Valencia (España)
  Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
  http://www.prodevelop.es
  De: Luc LEGER [mailto:luc.leger a correlane.com]
  Enviado el: mié 26/11/2008 12:14
  Para: Juan Lucas Dominguez Rubio
  CC: Christian GROLLERON - correlan
  Asunto: RE: RV: problem whit GvSIG Mobile
  Hello Juan Lucas,
  I'm software engineer at Correlane Technologies.
  Christian forwarded to me your e-mail.
  StareFire/GPS quality
  Our devices delivers an enhanced GGA message.
  A standard GGA message look this one :
       1         2       3 4        5 6 7  8   9  10 |  12 13  14   15
 $--GGA,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx*hh<CR><LF>
  Our GGA messages are the same, but, the item #14 is used to indicate the quality for the high accuracy.
  In our case, the item #14, can have these values :
        Picture to be used
        #14 field values
        StarFire_gray.svg xx00
        StarFire_red.svg xx01
        StarFire_orange.svg xx02
        StarFire_orange.svg xx03
        StarFire_gray.svg xx04
        StarFire_gray.svg xx05
        StarFire_green.svg
       xx06
        StarFire_gray.svg xx07
        StarFire_gray.svg xx08
        StarFire_gray.svg xx09
        StarFire_red.svg xx10
        StarFire_green.svg xx11
        StarFire_gray.svg xx12
        StarFire_gray.svg xx13
        StarFire_gray.svg xx14
        StarFire_gray.svg xx15
        StarFire_gray.svg xx16
        StarFire_gray.svg xx17
        StarFire_gray.svg xx18
        StarFire_gray.svg xx19
        StarFire_green.svg xx20
        StarFire_green.svg xx21
        StarFire_green.svg xx22
        StarFire_green.svg xx23
        StarFire_green.svg xx24
        StarFire_green.svg xx25
        StarFire_green.svg xx26
  Display of RMS :
  RMS value is given in the GST message.
  This is the second field.(#2) ( just after the time field(#1) )
  RMS is float number. It's usally less than 10.0
  Could you display 3 digits after the separator '.' , e.g : 1.250
  Regards,
  Luc LEGER.
  Dear Christian and Juan Guillermo :
  Miguel Montesinos has told me that we are finally going to implement the enhancement in the NMEA management requested by Correlane Technologies.
  I'll be responsible for the graphical interface (new visible data in the status bar and possibly an additional option in the application settings dialog to activate/deactivate Navcom's data visibility), while Juan Guillermo will do all the library work.
  I need a detailed description of how these data (quality Starfire level and HRMS) have to be displayed in the status bar:
  - Which possible values do they have?
  - Which graphic resource (icon, bars, text, etc.) must be used for each possible value?
  Where is the SVG file you mentioned in a previous message? If you can send me imaginary screen-shots showing how it should look like, that will be ok too.
  Sorry if I'm asking for something which is already being prepared.
  Regards,
Luc LEGER
CORRELANE Technologies
courriel : luc.leger a correlane.com
Site     : http://www.correlane.fr/
Telephone: 02-54-77-36-62
  Nessun virus nel messaggio in arrivo.
  Controllato da AVG - www.avg.com
  Versione: 9.0.791 / Database dei virus: 271.1.1/2776 -  Data di rilascio: 03/28/10 20:32:00
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100330/5c837929/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        Raw_Log.zip
Tipo:        application/octet-stream
Dimensione:  64144 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100330/5c837929/attachment.obj>
More information about the Gvsig_italian mailing list
