[Gvsig_italian] R: Re: problemi con mappe in GvSIG 1.9
a.ciali a libero.it
a.ciali a libero.it
Mer 31 Mar 2010 11:24:15 PDT
dunque, il problema che mi si presenta non avviene durante l'esportazione della
mappa in pdf, ma al momento in cui lavoro su oggetti grafici (in questo caso
una legenda esplosa).
Ho provato a portare la memoria allocata a 1024, modificando il file GvSIG.
ini, ma non è cambiato niente, dopo alcune selezioni di oggetti grafici il
computer si pianta.
ho allora disistallato i driver della scheda video, e reistallato il tutto.
A questo punto sembra che la situazione sia migliorata, cosa che mi fa pensare
ad un problema di scheda video
Comunque, resta una estrema lentezza nello spostare gruppi un po più
consistenti di oggetti grafici. Non so se questo è una caratteristica di GvSIG
o un problema del mio computer, appena posso lo testerò su altre macchine.
Se qualcuno ha riscontrato problemi analoghi, lo prego di condividere le sue
esperienze.
Grazie moltissimo ad Antonio Falciano per ora, a presto
>----Messaggio originale----
>Da: afalciano a yahoo.it
>Data: 31/03/2010 12.47
>A: <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>Ogg: Re: [Gvsig_italian] problemi con mappe in GvSIG 1.9
>Il 31/03/2010 10.01, a.ciali a libero.it ha scritto:
>> Salve,
>> innanzitutto un saluto a tutti e complimenti per il vostro lavoro. Mi
occupo
>> di SIT da molti anni ma sono un neofita di GvSIG. Avrei bisogno quindi di
>> alcune delucidazioni:
>> ho installato la versione 1.9 su un computer con sistema operativo XP
>> professional costantemente aggiormato, con processore AMD x64 dualcore 3GB
di
>> RAM e scheda video ATI radeon x1650 con, se non errro, 512MB, seguendo
tutte le
>> istruzioni che ho trovato nella mailing list per l'aggiornamento
all'ultima
>> versione Java, ho anche fatto funzionare sextante. Tutto funziona
egregiamente
>> GvSIG va davvero bene, ma quando passo alla mappa per impostare una stampa
in
>> A0 tutto inizia ad "impallarsi" improvvisamente, il processore (task
manager)
>> va al 100% e il computer praticamente si blocca.
>> Siete a conoscenza di eventuali incompatibilità del programma con la
>> configurazione sopra riportata?
>Il fatto che la CPU sia utilizzata parecchio durante l'esportazione
>della mappa e' normale. Hai provato ad alleggerire un po' il contenuto
>della mappa? Succede lo stesso?
>Visto che hai RAM in abbondanza, prova anche a modificare i parametri
>nel file gvsig1.9/bin/gvsig.ini e portali a -Xmx1024M -Xss1024k
>Che succede anche in questo caso?
>Antonio Falciano
>http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>_______________________________________________
>Gvsig_italian mailing list
>Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian
