[Gvsig_italian] Calcolo sezione massima poligono nella direzione data
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Lun 15 Nov 2010 01:54:24 PST
Il 15/11/2010 8.49, Brighela ha scritto:
> Buongiorno,
> in verità la soluzione da te proposta non risolve il problema in quanto
> individua la massima estensione del poligono nelle due direzioni ortogonali
> scelte, ovvero la massima distanza dei vertici. Quello che serve a me è la
> massima lunghezza della diagonale, che ha per direzione quella della falda
> freatica, che attraversa il poligono, nonchè la massima lunghezza della
> diagonale ad essa ortogonale. Se riuscissi ad inserire un'immagine forse
> riuscirei a spiegarmi meglio.
Volendo aggiustare il tiro, un approccio piu' rispondente alla tua
richiesta potrebbe consistere nell' "affettare" il tuo poligono di
partenza in tanti poligoni molto sottili lungo la direzione della falda
(...un po' come si fanno le tagliatelle!) per poi valutare le dimensioni
dei lati piu' lunghi. Per effettuare questa operazione, occorrerebbe
definire un campo di linee parallele ed equidistanti nella direzione di
falda (si potrebbe sfruttare la funzionalita' di offset disponibile in
fase di editing opp. il geoprocesso/tool buffer), clipparle con l'areale
di frana e poligonizzarle assieme ai lati di quest'ultimo. Noti questi
poligoni, si ricavano le polilinee, le si esplodono e si calcolano le
lunghezze delle singole linee. Da queste si risale infine alla sezione
massima. Analogo e' il discorso in direzione ortogonale.
Si tratterebbe comunque di una procedura semiautomatizzabile che
richiederebbe continua interazione durante le varie operazioni. Inoltre,
sarebbe comunque un'approssimazione, poiche' i risultati dipenderebbero
dalla distanza di offset adottata nel campo della direzione di falda.
Spero che possa esserti di aiuto.
Buona giornata
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
