[Gvsig_italian] GvSigMobile
Juan Lucas Dominguez Rubio
jldominguez a prodevelop.es
Lun 11 Ott 2010 00:05:23 PDT
Ciao, Marco.
- Su gvSIG Mobile va usato il formato ECW. Puoi transformare i tuoi TIF (e tanti altri) come spiegato qui:
https://gvsig.org/lists/pipermail/gvsig_italian/2008-June/000215.html
- Si possono caricare dei shapefile (si vogliono tre file in realtà: NOME.SHP, NOME.DBF e NOME.SHX). Se il shapefile di cui si parte e di una certa dimensione (per esempio > 5 megabyte) so dovrebbe processare in anticipo sul PC (selezionare zona d'interesse) poiché gvSIG Mobile non riesce a gestire dei shapefile così grandi.
- Nella toolbar GPS c'è un bottone con una bandiera bianco-nera che ti permette d'inserire delle coordinate e fa vedere una bandiera (ma non muove la vista). Quindi se non vedi la bandiera al momento di cliccare (ok), devi fare 'zoom out' e prima o poi dovrebbe essere visibile.
- Nella tabella dei layer (TOC) puoi mettere un layer in modo 'editing', poi nella toolbar de editing, usa il tasto adeguato secondo il tipo di geometria per aggiungere nuovi elementi.
- A questo punto gvSIG Mobile non fa alcun tipo di correzione GPS, soltanto processa i nessaggi NMEA inviati dal dispositivo GPS.
Saluti,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de marco zanieri
Enviado el: sáb 09/10/2010 22:16
Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: [Gvsig_italian] GvSigMobile
Salve,
vorrei capire se GvSig Mobile riesce a soddisfare le seguenti richieste:
- caricare raster tif/tfw, ecw
- caricare shape
- impostare punti di uno shape file come target (ossia devo poter ritrovare un punto dello shape nell'intorno di una decina di metri)
- battere nuovi punti
- è permessa la correzione in postprocessing?
Grazie mille a tutti.
marco
dott. Marco Zanieri
e-mail: marcozanieri a gmail.com
cartografia tematica
banche dati territoriali
sistemi informativi geografici
applicazioni GIS e webGIS
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20101011/8c602029/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
