[Gvsig_italian] R: Re: riproiezione
a.ciali a libero.it a.ciali a libero.it
Lun 11 Ott 2010 02:09:50 PDT
Rispondo alla tua domanda anche se non sono stato chiamato in causa
direttamente, perchè anch'io ho sperimentato questo: con gvSIG 1.9 ho fatto
delle riproiezioni da ED 50 a Gauss boaga con errori plausibili (passando
ovviamente attraverso il WGS84), mentre non ci sono riuscito con la versione
OADE 2010, pur effettuando gli stessi passaggi, quindi ho ipotizzato anch'io un
malfunzionamento di quest'ultima.
Ciao
>----Messaggio originale----
>Da: spaziani.marco a gmail.com
>Data: 10/10/2010 21.29
>A: <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>Ogg: Re: [Gvsig_italian] riproiezione
>Caro Ernesto,
>Quando, nel post precedente, parlavo di errore decimetrico/centimetrico (e
>quindi accettabile) nelle riproiezioni dei vettoriali fra datum diversi (es.
>da Monte Mario IT 2 a ED50) mi riferivo all'uso di TRASPUNTO.
>Purtroppo con gvSIG, usando "Reproject" di "Geoprocessing tool" ottengo,
>anche per i vettoriali, degli errori di circa 200 m.
>Credo che l'errore, come spieghi molto bene tu nella tua nota a cui sto
>"replycando", dipenda dal fatto che gvSIG non mi consente di applicare al
>processo la dovuta trasformazione (sto usando gvSIG OADE 2010 e non so per
>quale motivo, ma in questa versione non è prevista la possibilità di fare
>trasformazioni per qualsiasi riproiezione si voglia fare e questo
>ovviamente, quando si vuole operare una riproiezione tra datum diversi,
>comporta notevoli errori).
>Ti risulta che la versione più stabile e standard di gvSIG, la 1.9, consenta
>le trasformazioni per proiezioni tra datum diversi?
>View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.
com/riproiezione-tp2012792p5621073.html
>Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
>_______________________________________________
>Gvsig_italian mailing list
>Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
