[Gvsig_italian] R: Re: riproiezione
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Lun 11 Ott 2010 06:13:45 PDT
Il 11/10/2010 13.53, Juan Lucas Dominguez Rubio ha scritto:
> Ciao,
> il mio messaggio va cestinato quindi ;)
Assolutamente no, per carita'! :) E' bello constatare che, release dopo
release, con gvSIG e' possibile effettuare operazioni che prima
richiedevano necessariamente l'utilizzo di tool esterni. D'altro canto,
FWTools (GDAL) da riga di comando e' insostituibile nella
conversione batch di dataset piuttosto consistenti.
ciao
Antonio
> Saluti,
> Juan Lucas Domínguez Rubio
> Prodevelop SL, Valencia (España)
> Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
> http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
> *De:* gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Antonio Falciano
> *Enviado el:* lun 11/10/2010 12:54
> *Para:* gvsig_italian a lists.gvsig.org
> *Asunto:* Re: [Gvsig_italian] R: Re: riproiezione
> Il 11/10/2010 12.32, Juan Lucas Dominguez Rubio ha scritto:
>  > Ciao, se il problema è che Traspunto non legge i file TIF, potete usare
>  > FWTools per la conversione, che prevede anche la possibilità di creare
>  > il worldfile con i 6 valori come si vede nella schermata dell'attach
>  > (gdal_bmp.png)
> Caro Juan Lucas,
> sono d'accordo con te che si puo' usare FWTools (e quindi GDAL) per la
> conversione, ma in verita' lo stesso gvSIG (basato anch'esso su GDAL)
> consente di convertire tranquillamente un tif in bmp: basta rendere
> visibile ed attivo il layer tif, cliccare sull'opzione "salva con nome"
> da menu' contestuale e scegliere il formato di destinazione. Esiste
> anche l'opzione "tfw" per la creazione del world file, che nel caso del
> bmp sara' dotato di estensione ".wld" (appena verificato con gvSIG 1.10
> RC1). A quel punto, se Traspunto non digerira' il file ".wld", bastera'
> editarlo a mano come ".bpw" o ".bmpw". ;)
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Antonio Falciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
