[Gvsig_italian] R: gvSIG Mobile, edizione, cartella temp, spazzatura
Moro Emanuele emanuele.moro a regione.fvg.it
Mer 15 Set 2010 03:11:45 PDT
Caro Juan Lucas,
Grazie per i preziosi consigli, da parte di tutti quelli sempre affamati di spazio di memoria!
Emanuele
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Inviato: Wed Sep 15 10:11:56 2010
Oggetto: [Gvsig_italian] gvSIG Mobile, edizione, cartella temp, spazzatura
Ciao,
Alcuni utenti di gvSIG Mobile hanno avuto problemi dopo l'uso continuato dell'edizione di shapefile poiché su certa cartella 'temp' del palmare venivano salvati tanti piccoli file che dovrebbero invece essere cancellati automaticamente quando si chiude l'applicazione. Quindi può darsi che una certa scheda SD del palmare abbia una cartella tutta piena di 'spazzatura' che potrebbe dare problemi durante l'edizione. Si raccomanda quindi di:
- cercare e cancellare (se esiste) una cartella 'temp' sia nella memoria principale che nelle schede SD (anche nella cartella \My Documents)
- cancellare anche tutti i file della cartella \gvSIGMobile\log
- spegnere il sistema bluetooth del palmare (se ce l'ha) poiché l'applicazione potrebbe pensare che la cartella virtuale bluetooth sia adeguata per salvare certi file.
Saluti,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es<http://www.prodevelop.es/>
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100915/413b42de/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
