[Gvsig_italian] R: Re: Edit di Tabelle Postgres
a.ciali a libero.it a.ciali a libero.it
Ven 17 Set 2010 04:03:45 PDT
mEDESIMA COSA CHE CON LA VERSIONE 1.10, STO LAVORANDO SU wINDOWS xP.
La cosa strana è che se aggiungo come tabella alfanumerica la tabella degli
attributi del Layer Postgis su cui posso editare e salvare cambiamenti, ricevo
lo stesso errore. Può essere un problema del programma?
>----Messaggio originale----
>Da: antonio.falciano a gmail.com
>Data: 17/09/2010 12.48
>A: <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>Ogg: Re: [Gvsig_italian] Edit di Tabelle Postgres
>Il 17/09/2010 11.57, a.ciali a libero.it ha scritto:
>> Salve,
>> non riesco ad editare tabelle Postgres con GVSig.
>> GVSig versione 1.10 beta
>> Postgres 8.4 con PostGIS 1.5
>> carico in GVSig senza problemi una tabella alfanumerica (non geografica).
>> Al momento di editarla posso fare lo start editing, ma quando faccio
finish
>> editing - save mi viene restituito l'errore  "No se pudo guardar la
edición"
>> Lo stesso database contiene anche tabelle geografiche che posso editare e
>> salvare senza problemi.
>> tutte le tabelle del database hanno i medesimi GRANT per l'utente che
>> utilizzo.
>> Le modifiche che non riesco a salvare da GVSig le posso invece fare senza
>> problemi da Postgres (PGAdmin), quindi escluderei che si tratti di
problemi
>> legati a regole o constrains.
>> Se qualcuno potesse aiutarmi, non so più che pesci prendere
>Hai provato con gvSIG 1.9? Ti basta utilizzare la nuova versione portable:
>http://www.gvsig.org/web/plugins/downloads/gvsig-1-9-portable/releases/2.0
>ciao
>Antonio
>Antonio Falciano
>http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>_______________________________________________
>Gvsig_italian mailing list
>Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
