[Gvsig_italian] shape errore caricamento
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Gio 28 Apr 2011 03:41:44 PDT
Il 28/04/2011 12.20, Alessandro Della Libera ha scritto:
> Sto provando GvSig 1.11 per il suo utilizzo in sostituzione di
> ambiente desktop commerciali.
> La prima operazione effettuata č stata il caricamento di un layer
> shape esri in una vista.
> Nonostante numerosi tentativi con diversi shape in locale ed in rete
> locale, con proiezioni Gauss Boaga fuso Ovest e Gauss Boaga fuso est,
> il layer shape non viene caricato e viene sollevata l'eccezione
> riportata sotto.
> Pensando si trattasse di un problema di sistema di coordinate, ho
> settato la vista con i sistemi cosificati sotto riportati, senza perņ
> alcun risultato.
> La stessa problematica si presenta con l'installazione precedente di
> GvSig 1.9
> Gli stessi layer vengono aperti senza nessun problema da altri
> strumenti non esri come QGis, quindi i layer non sono corrotti.
> Ringrazio anticipatamente se qualcuno sa darmi indicazioni sulle
> possibili cause e soluzioni a tale comportamento.
Probabilmente c'e' qualcosa che non va nella JRE. Conviene secondo me
fare un po' di pulizia, disinstallando la JRE e le varie installazioni
di gvSIG attualmente presenti ed installando gvSIG 1.11 con prerequisiti.
buona giornata
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
