[Gvsig_italian] Etichette con stile di fondo
Marco spaziani.marco a gmail.com
Sab 17 Dic 2011 10:00:15 PST
Ho un problema con le etichette “definite dall'utente” associate allo “stile
di fondo”.
Premesso che l'etichettatura con il metodo degli “Attributi dell'etichetta
definiti in tabella” funziona perfettamente, provo ad esporvi il problema
che riscontro invece con il metodo delle etichette “definite dall'utente”
associato a “stile di fondo”. Come esempio uso lo shape file di punti
“Punti.shp” a cui è associato, nella Tabella attributi, il Campo “Val_Etich”
(figura 1).
Voglio etichettare i punti nella Vista con i valori del Campo “Val_Etich”,
usando il metodo delle “Etichette definite dall'utente”
Imposto il metodo “Etichette definite dall'utente” e scelgo l'operazione
“etichettare tutti gli elementi nello stesso modo” (figura 2). Clicco su
“Proprietà” della classe etichetta e da “Espressione di etichetta –
(grammatica SLD)” seleziono e aggiungo il Campo “Val_Etich” (figura 3).
A questo punto, se nell'opzione “Stile di fondo” seleziono “Senza stile” e
accetto il processo di etichettatura, questo si svolge regolarmente, senza
problema alcuno, etichettando l'insieme dei punti nella Vista secondo i
valori del Campo “Val_Etich” (figura 4).
Se invece nell'opzione “Stile di fondo” seleziono uno stile di fondo (ad
esempio Text Globe), allora, sia che modifichi o meno le proprietà dello
stile (figura 5 e 6), come risultato, nella Vista, ho sempre e solo lo
“sfondo” delle etichette, la “maschera” grafica a forma di “fumetto”
rettangolare giallo (Text Globe),  ma senza che compaia mai il valore
numerico dell'etichetta al suo interno (figura 7).
Ho provato ad aumentare le dimensioni, sia in pixel che in metri, del testo,
....ma non appare nulla, come se il “fumetto” rettangolare giallo coprisse e
nascondesse il testo dell'etichettatura.
Dove sbaglio?
Sarei grato se qualcuno mi rispiegasse tutta la procedura “step by step”.
Grazie.
Allego uno zip con le figure indicate nel testo e con il file Punti.shp.
http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/file/n7104440/Etichette.zip
Etichette.zip
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Etichette-con-stile-di-fondo-tp7104440p7104440.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian mailing list
