[Gvsig_italian] installazione di gvSIG Mobile sul Getac con Win Ce 6.1.
Moro Emanuele
emanuele.moro a regione.fvg.it
Dom 18 Dic 2011 10:01:55 PST
Informo chi utilizza gvSIG Mobile su palmare che in questo caso l'installazione andata a buon fine è quella che viene utilizzata per JUNO.
Cordiali saluti e tantissimi auguri di buone feste e superamento della crisi economica a tutti,
Emanuele Moro
[Gvsig_italian] AIUTOO problema di installazione gvSig Mobile su Win ce 6.1
gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] per conto di info a elgeo.it [info a elgeo.it]
Inviato: giovedì 15 dicembre 2011 15.26
A:
gvsig_italian a lists.gvsig.org
Allegati:
Buongiorno a tutti,
qualcuno mi può aiutare ?
Ho un problema di installazione di gvSIG Mobile sul mio Getac con Win Ce
6.1.
Ho seguito le istruzioni e ho fatto come segue:
Ho copiato il file .cab nel mio dispositivo e avviato l'installazione in
"Device", mi ha dato messaggio:
gvSIGMobile-0.3.0-build_275-WM5-withPhoneME.cab è stato installato con
successo.
Ma quando faccio partire il programma crolla, tenta la partenza ma poi
si chiude immediatamente.
Mi ha creato un file di nome gvSIG_Mobile_exe_is_alive.txt
con questo testo:
gvSIG Mobile.exe has started...
Current UTC date and time is: 2011.12.15 - 8:56:20.0
Checking presence of the application...
gvSIG Mobile is NOT running. Trying to start gvSIG mobile...
Windows registry is ignored. Searching gvSIG Mobile install dir...
Assumed file \gvSIGMobile\class\all.jar does exist: OK.
Mi ha creato anche un file:
g_mobile_launch.log
con questo testo:
gvSIG mobile launch log file:
Assumed gvSIG main folder: \gvSIGMobile:
Checking if PhoneME is in root...
YES!
Writing options file phonemeopt.txt...
Composing launch parameters...
Phoneme params = -f "\gvSIGMobile\phonemeopt.txt"
PhoneME path: \phoneme\personal\bin\cvm.exe
PhoneME params: -f "\gvSIGMobile\phonemeopt.txt"
gvSIG mobile was launched successfully.
Ho provato ad aggiungere questo tre righe al testo del file phoneme.txt
ma non cambia nulla.
Non sono un'esperto come voi.
Sbaglio sicuramente da qualche parte.
Aiutatemi voi ragazzi.
Grazie
Eugenio Leccacorvi - Appiano (Bz)
email: info a elgeo.it
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian
