[Gvsig_italian] R: Re: dadario
rose.da a tiscali.it
Mer 2 Feb 2011 05:14:33 PST
Grazie!
----Messaggio originale----
Da: antonio.falciano a gmail.com
Data: 02/02/2011 11.39
A: <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Ogg: Re:
[Gvsig_italian] dadario
Il 01/02/2011 17.45, rose.da a tiscali.it ha
scritto:
> Salve (il solito neofita), ho bisogno di aiuto per una serie
di
> problemi (uso gvsig 1_1_2 windows):
Buongiorno,
per informazione:
l'ultima versione stabile di gvSIG e' la 1.10 [1]
(e pare che a breve
uscira' la 1.11). La 1.1.2 risale a circa tre anni
fa e quindi ne sono
stati fatti di passi in avanti.
> I) ho problemi di tenuta generale
di alcuni raster che, una volta gereferenziati, presentano uno
slittamento considerevole rispetto ai punti di vincolo (non è possibile
> andare dopo i 6 punti?)
Non ricordavo che ci fosse una limitazione
del genere...
Lo slittamento puo' essere dovuto a diversi fattori, tra
i quali le
deformazioni locali della carta/raster, la scelta dei punti
omologhi non
particolarmente felice e del tipo di trasformazione.
II) perchè, importando un vettoriale (dxf) con
> layer di Quote, il
valore del testo è preceduto da una stringa di
> notazione del
carattere (es. \fArial..)?
Evidentemente il CAD di provenienza, quando
salva i testi, scrive anche
il tipo di font utilizzato nel campo text.
In ogni caso, e' un problema
relativamente semplice da risolvere: si
esporta il layer dxf come
shapefile, si carica quest'ultimo nella vista
e lo si edita.
Inoltre, si apre la tabella degli attributi associata,
si definisce un
nuovo campo (provvisorio) di tipo String e mediante il
calcolatore di
campo si ripulisce i testi incriminati con
un'espressione del tipo:
replace( [text], "/fArial","")
dove "text"
e' il nome del campo contenente i testi.
Infine, e' possibile ricopiare
il contenuto del campo provvisorio nel
campo "text" e cancellare il
campo provvisorio stesso.
> III)ho letto sul blog qualcosa
> in
merito, mi sembra di aver capito che non c'è possibilità di
reindirizzare il percorso di origine dei dati, confermate?
Con la
1.1.2 no, mentre con la 1.10 si... inoltre, e' possibile salvare i
progetti anche con percorsi relativi. Un motivo in piu' per fare un bel
upgrade!
PS: possibilmente l'oggetto dell'email dovrebbe essere
rispondente
al contenuto della discussione, grazie.
[1]
http://forge.
osor.eu/frs/download.php/1279/gvSIG-1_10-1264-final-win-i586-withjre-
j1_5.exe
Antonio Falciano
http://www.linkedin.
com/in/antoniofalciano
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.
org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Supera i limiti: raddoppia la velocità da 10 a 20 Mega!
Risparmia con Tutto Incluso: telefono + adsl 20 mega a soli 29,95 € al mese per due anni!
SCONTO DI 240 EURO!
http://abbonati.tiscali.it/telefono-adsl/prodotti/tc/tuttoincluso/?WT.mc_id=01fw
More information about the Gvsig_italian
