[Gvsig_italian] poligoni
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Lun 4 Lug 2011 00:45:17 PDT
Il 04/07/2011 9.04, Sasso ha scritto:
> buongiorno lista e buon inizio settimana,
> devo importare 3420 edifici (cioè una polilinea cad) e associare come
> attributi il codice identificativo (già specificato nell'attributo del
> blocco che identifica la polilinea di cad, sostanzialmente il punto
> baricentro-circa e il codice)...
> tutto ok con le connessioni....
> devo digitalizzarmi tutto a mano o avete idea di come si possa fare per
> automatizzare il tutto??
> perchè il risultato momentaneo è 2mattine di lavoro = 400 edifici, un po
> pochetto.......se si potesse fare piu velocemente!
Buongiorno Marco,
il problema degli edifici puo' essere risolto in diversi modi:
- nel CAD, chiudendo le polilinee aperte;
- in gvSIG, poligonizzando le polilinee.
In quest'ultimo caso, tra le varie alternative presenti, ti consiglio il
tool Polygonize di SEXTANTE, eventualmente da applicare a piu' riprese
qualora emergessero ulteriori problemi sulle geometrie o di memoria.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
