[Gvsig_italian] Il processo java gvsig tiene occupati i dati
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Mar 26 Lug 2011 07:18:29 PDT
Il 26/07/2011 16.14, Pietro d'Orio ha scritto:
> Molto volentieri, solo un chiarimento: devo scrivere sulla gvSIG users?
va benissimo, grazie! ;)
ciao
Antonio
> sulla developers ovviamente non ho il permesso di scrivere
> Pietro
> Il 26/07/2011 15:35, Antonio Falciano ha scritto:
>> Il 26/07/2011 13.35, Pietro d'Orio ha scritto:
>>> Ciao a tutti, vorrei segnalare una cosa che trovo estremamente scomoda.
>>> Mi capita spesso di lavorare in editing su vari shapefiles e poi doverli
>>> zippare per caricarli dentro i software webgis che produce la ditta dove
>>> lavoro.
>>> Il problema scocciante è che ogni volta che devo zippare, rinominare,
>>> copiare questi files non è sufficiente rimuovere i layer dalla vista e
>>> rimuovere la vista stessa, devo chiudere gvSIG. E' il processo javaw.exe
>>> che tiene "occupati" i files.
>>> Questo significa dover chiudere e riaprire il programma di continuo,
>>> oppure continuare a esportare gli shapefile modificati il che richiede
>>> una sostanziosa perdita di tempo e di pazienza vista la quantità di dati
>>> utilizzati.
>> Ciao Pietro, condivido il tuo punto di vista. Il cosiddetto "file
>> locking", se da un lato serve per garantire l'accesso esclusivo di gvSIG
>> ai dati, dall'altro non dovrebbe persistere una volta dopo che questi
>> (comprese le relative tabelle degli attributi) siano stati rimossi
>> dall'applicazione. Si tratta di un problema noto che si spera dovrebbe
>> essere risolto almeno nella v. 2.0.
>> Potresti, per cortesia, scrivere del problema in lista internazionale
>> giusto per ricordarlo agli sviluppatori? Grazie.
>> ciao
>> Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
