[Gvsig_italian] Help espressione filtro
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Lun 2 Maggio 2011 05:35:42 PDT
Il 02/05/2011 13.42, Pietro d'Orio ha scritto:
> A parte il fatto che con OR non otterrei quanto desiderato, ho provato e
> il messaggio di errore è sempre lo stesso: "Espressione errata, il
> risultato non è booleano"
Ho verificato anch'io e funziona!!! Devi usare l'OR che nel caso della
simbologia per espressioni e' rappresentata da "||". In ogni caso,
l'espressione che hai scritto in precedenza non e' mai verificata,
poiche' e' impossibile che un campo (nella fattispecie [BUT_ID]) possa
assumere differenti valori in corrispondenza di ogni elemento.
> Gli stessi campi/valori presi singolarmente funzionano, ma come se ne
> accostano due o più questo è il risultato..
Dovresti semplicemente utilizzare gli operatori corretti. ;-)
> Il 02/05/2011 13:29, Antonio Falciano ha scritto:
>> Il 02/05/2011 13.24, Pietro d'Orio ha scritto:
>>> Ciao, ho bisogno di aiuto, devo classificare un layer con espressioni
>>> su più campi come quella riportata qui sotto.
>>> [IST_ID] == 40 and [BUT_ID] == 7 and [BUT_ID] == 8 and [BUT_ID] == 9
>>> and [BUT_ID]>= 25
>>> Non riesco in nessuno modo a fare in modo che l'espressione sia
>>> valida. Dove sbaglio? ( i campi sono numerici)
>> Pietro,
>> sostituisci tutti gli AND compresi tra i campi [BUT_ID] con degli OR e
>> dovrebbe funzionare come desideri.
>> ciao
>> Antonio
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
