[Gvsig_italian] Problema con i DXF
Giuseppe-A. Moro - studio
info a biomoro.com
Gio 19 Maggio 2011 23:27:37 PDT
Buon giorno,
sto provando a caricare su una vista un DXF. Si tratta di elementi della
Carta Tecnica Regionale del Friuli Venezia Giulia, che ho scaricato dal
portale cartografico regionale.
Uso gvSIG 1.10 su XP (sp2) con macchina che monta 2 Gb di RAM.
Apro la vista, vado alla finestra di dialogo per aggiungere layer ->
seleziono DXF -> seleziono il file di origine -> accetta.
Risultato. In 1 caso su 10 carica il DXF e me lo mostra regolarmente.
Nei restanti 9 casi non lo fa e compare un avviso di errore. La console
di informazione riporta questo:
PluginServices.Error grave de la aplicación. Es conveniente que salgas
de la aplicación java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
java.util.Vector. (Unknown Source) java.util.Vector. (Unknown
Source) javax.swing.table.DefaultTableModel.convertToVector(Unknown
Source) javax.swing.table.DefaultTableModel.addRow(Unknown Source)
com.iver.cit.gvsig.fmap.drivers.MemoryDriver.addGeometry(MemoryDriver.java:123) com.iver.cit.gvsig.fmap.drivers.MemoryDriver.addShape(MemoryDriver.java:147) com.iver.cit.gvsig.fmap.drivers.dxf.DXFMemoryDriver.initialize(DXFMemoryDriver.java:543) com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.VectorialFileAdapter.start(VectorialFileAdapter.java:109) com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.LayerFactory.createLayer(LayerFactory.java:225)
Per me č ostrogoto. Suppongo non ci sia abbastanza memoria per compiere
l'operazione, che qualcosa sia andato storto, ma la prima ipotesi mi
stupirebbe, dato che si tratta di maneggiare un file che con altri sw
viene caricato in un attimo.
Ringrazio in anticipo per l'aiuto,
Giuseppe-A. Moro
dott. Giuseppe-Adriano Moro
Biologo, iscr. ONB n. 50902
Via Emilio Nardini 18
33100 Udine
e-mail: info a biomoro.com
mobile: +39 338 9581781
www.biomoro.com
More information about the Gvsig_italian
