[Gvsig_italian] R: Re: errori disinstallazione
gipriamo a tiscali.it gipriamo a tiscali.it
Gio 8 Set 2011 03:51:03 PDT
Buongiorno a te Antonio,
la versione che ho installato ่ l'ultima versione ufficiale resa
disponibile dal sito gvSIG.org: gvSIG-1_11-1305-final-win-i586-withjre-
j1_5
L'installazione ่ anadata a buon fine senza segnalare errori ma
quando uso il tool 'Rasterize vector layer'
 mi da questo errore 'java.lang.ArrayYndexOutOfBoundsException: 53'.
La versione di java installata sul pc ่ 'Java SE 6
Update 27' uso il sistema operativo Windows Vista 6.0 con
architettura x86. con 8G di RAM
 Per la rasterizzazione delle isoipse indico:
- in 'vector layer' lo shp file su cui st๒ lavorando ora con isoipse
2D ed
equidistanza 10 m (ho provato sia il file ottenuto dal ritaglio -tool
di
'geoprocessi'- ) sia quello ottenuto con l'Unione di 2 file -tool
'Merge');
- in 'field' gli indico 'quota';
- in 'outpupt' il percorso del file da realizzare;
- gli indico di usare 'extend from layer (il layer che sto usano);
- in cell size ho provato varie misure da 10 a 100 ma il risultato ่
sempre
negativo.
----Messaggio originale----
Da: antonio.falciano a gmail.com
Data: 08/09/2011 12.12
A: <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Ogg: Re: [Gvsig_italian] errori disinstallazione
Buongiorno,
e' possibile che l'update della macchina virtuale Java di sistema
abbia
sovrascritto qualcosa di vitale per gvSIG. Il mio consiglio e' quello
di
utilizzare l'installer di gvSIG con JRE (in modo da non interferire
con
quella di sistema, come gia' anticipato da Claudio) oppure di usare
la
versione "portable", scompattandola su disco, visto che porta con
se'
una propria JRE.
Sui tempi di elaborazione di "Rasterize vector layer" su isoipse con
equidistanza 10 m in un'area di 625 kmq potrebbe essere abbastanza
elevato (ca. un paio d'ore), ma comunque dovrebbe andare a buon
fine.
ciao
Antonio
Il 08/09/2011 11.41, Claudio ha scritto:
> Il resto degli algoritmi funziona correttamente?
> dal tipo di errori che segnali ่ come se trovasse un qualche errore
nel dato...
> il campo quota ่ sempre popolato?
> Il giorno 08/set/2011, alle ore 11.37, solare63 ha scritto:
>> Ciao Claudio, ... io ho provato decine di volta a disinstallare il
programma
>> (anche cancellando manualmente le cartelle da c\programmi) e
ricaricarlo
>> senza ottenere risultato positivo al contrario, mi dava anche
errori di
>> installazione... ieri poi ho scaricato nuovamente l'ultima
versione di
>> gvSIG1.11.exe   e l'ho installata direttamente: l'installazione ่
andata a
>> buon fine senza segnalar errori ma nnon c'่ stato modo di ottenere
il raster
>> dalle isoipse...
>> View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.
com/errori-disinstallazione-tp6769379p6771096.html
>> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Tutto Incluso 20 Mega light: telefono + ADSL a soli 19,95 € al mese fino al 2014. Risparmi 324 euro! Passa a Tiscali:  http://abbonati.tiscali.it/rd/rd2.html?u=http%3A%2F%2Fabbonati.tiscali.it%2Ftelefono-adsl%2Fprodotti%2Ftc%2Ftuttoincluso_light%2F%3FWT.mc_id%3D01fw%26r=TS00000A00002%26dm=DM_03%26p=footer
More information about the Gvsig_italian mailing list
