[Gvsig_italian] Digest di Gvsig_italian, Volume 56, Numero 8
Gabriele
gabriele.livelli a alice.it
Lun 27 Ago 2012 03:41:10 PDT
Il 27/08/2012 12:00, gvsig_italian-request a lists.gvsig.org ha scritto:
> Invia le richieste di iscrizione alla lista Gvsig_italian
> all'indirizzo
> gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
> gvsig_italian-owner a lists.gvsig.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> della lista Gvsig_italian..."
> Argomenti del Giorno:
> 1. Re: Digest di Gvsig_italian, Volume 56, Numero 7 (Gabriele)
> 2. Re: Rasterizzazione file shp (era: Digest di Gvsig_italian,
> Volume 56, Numero 7) (Antonio Falciano)
> Message: 1
> Date: Sun, 26 Aug 2012 12:14:19 +0200
> From: Gabriele <gabriele.livelli a alice.it>
> Subject: Re: [Gvsig_italian] Digest di Gvsig_italian, Volume 56,
> Numero 7
> To: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Message-ID: <5039F6FB.5080309 a alice.it>
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
>> all'indirizzo
>> 1. rasterrizzazione files shp (Gabriele)
>> 2. Re: rasterrizzazione files shp (Antonio Falciano)
>> Message: 1
>> Date: Thu, 16 Aug 2012 18:24:40 +0200
>> Subject: [Gvsig_italian] rasterrizzazione files shp
>> Message-ID: <502D1EC8.3060507 a alice.it>
>> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15; format=flowed
>> Posseggo una serie di punti quotati, per ricavare le curve di livello ho
>> eseguito, con sextante i seguenti comandi
>> Rasterizzation layer
>> Void filling
>> Countor lines
>> il risultato mi ha permesso di ottenere le isoipse.
>> Ho riprovato a rifare il tutto dopo qualche giorno e non riesco più ad
>> ottenere nulla già con la rasterizzazione il risultato risulta diverso.
>> L'area interessata dal lavoro non compare più nera,come prima,, ma
>> bianca controllo le bande e l'area diventa nera se cambio i settaggi,
>> continuo e con void filling
>> il processo si blocca, ho lasciato la finestra con il cursore aperta
>> per una ora, ma non è cambiato nulla.
>> Ci sono dei settaggi da controllare in sextante o è un problema di java.
>> Ho utilizzato sia GVSIG 1.11 finale che GVSIG 1.12.0 rc2
>> qualche idea!?
>> gabriele
>> Message: 2
>> Date: Fri, 17 Aug 2012 10:45:30 +0200
>> From: Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com>
>> Subject: Re: [Gvsig_italian] rasterrizzazione files shp
>> Message-ID: <502E04AA.3080002 a gmail.com>
>> Buongiorno Gabriele,
>> "Rasterize vector layer"? (NB: "Rasterizzation layer" non esiste)
>>> Void filling
>>> Countor lines
>> Ho appena calcolato delle curve di livello utilizzando questi tre
>> geoprocessi su gvSIG 1.12 RC2 senza alcun problema.
>> Se il layer di punti quotati non ha subito variazioni, chiaramente
>> dovresti ottenere lo stesso risultato. Riproverei ricontrollando
>> attentamente il campo da rasterizzare del layer dei punti quotati.
>> Se in Preferenze --> Raster --> Caricamento layer e' selezionata
>> l'opzione Ottimizzazione, dopo la rasterizzazione dovresti ottenere un
>> layer per la maggior parte nero laddove ci sono i NoData (-99999, il
>> valore predefinito di NoData sia in SEXTANTE che in gvSIG) con dei pixel
>> bianchi in corrispondenza dei punti quotati. Successivamente, applicando
>> Void filling, dovresti ottenere un layer in scala di grigi, il che vuol
>> dire che l'interpolazione dei valori contenuti nei pixel "bianchi" in
>> corrispondenza dei pixel "neri" e' andata a buon fine.
>> Che significa che cambi i settaggi? Forse non e' stata impostata
>> correttamente l'estensione spaziale dell'analisi oppure hai modificato
>> la tabella dei colori predefinita nelle impostazioni dei layer raster
>> nelle Preferenze?
>> Forse la cell size impostata inizialmente nella scheda Output region di
>> Rasterize vector layer e' eccessivamente piccola?
>> Povero Java, fa sempre da parafulmine! :)
>>> qualche idea!?
>> La versione di SEXTANTE presente in gvSIG 1.12 e' piu' recente, per cui
>> e' consigliabile usare questa.
>> Ricapitolando: ricontrollerei i dati in ingresso, dopodiche' starei
>> attento nell'impostare l'extent e la cell size in Rasterize vector
>> layer, tutto qui. Facci sapere se hai risolto.
>> buona giornata
>> Antonio
> Ho ripreso in mano il lavoro interrotto circa una settimana fa. Ho
> controllato i dati d'ingresso e non vedo anomalie (i valori numerici
> delle quote sono negativi,non l'avevo specificato)
> rifatto tutto, arrivo alla fine le anomalie che riscontro ora sono:
> -la rasterizzazione con Rasterize vector layer si presenta solo nero e
> non esistono i punti bianchi i quali dovrebbero rappresentare i punti
> quotati
> -il raster ottenuto con void filling non presenta scale di grigi
> -lo shp Counter line pur arrivando alla creazione di un layer non mostra
> nessuna linea
> Credo che problema stia nella prima rasterizzazione. Quindi ho variato i
> no data da -99.999 in 99.999 non è cambiato nulla.
> Non mi rimane che dare la colpa al caldo o richiedere aiuto.
> gabriele
> Message: 2
> Date: Sun, 26 Aug 2012 12:46:51 +0200
> Subject: Re: [Gvsig_italian] Rasterizzazione file shp (era: Digest di
> Gvsig_italian, Volume 56, Numero 7)
> Message-ID: <5039FE9B.6010706 a gmail.com>
> Il fatto che le quote sono negative non costituisce un problema.
>> quotati
> Se non ci sono pixel bianchi, vuol dire che non sono stati rasterizzati
> i punti e probabilmente l'estensione spaziale sulla quale "Rasterize
> vector layer" lavora non e' corretta. Pertanto controllerei bene
> l'extent nella scheda "Output region" di "Rasterize vector layer".
> In particolare, per essere certo di rasterizzare i punti, utilizzerei la
> stessa estensione spaziale dello shp, selezionando l'opzione
> "Use extent from layer" e selezionando il layer alla sua destra.
>> nessuna linea
> Sono d'accordo.
>> Quindi ho variato i no data da -99.999 in 99.999 non è cambiato
>> nulla. Non mi rimane che dare la colpa al caldo o richiedere aiuto.
> Anche i NoData non costituiscono un problema nel tuo caso, quindi non ha
> senso cambiarne il valore.
> buona giornata
> Antonio
Non so come ho fatto, ma ci sono riuscito. Ho ottenuto le curve di
livello!!??.
L'unica procedura cambiata è quella di aver eseguito l'algoritmo
Random DEM e successivamente Sample raster layer
Ho eliminato dal TOC i layer ottenuti cosi la nuova vista creata con
DEM. Dopodiche ho eseguita la procedura più volte descritta che mi ha
permessso di ottenere le curve di livello
Ora cercherò di capire, se riesco.
grazie sei sempre molto gentile Gabriele
More information about the Gvsig_italian
