[Gvsig_italian] ortorettificare immagini di google earth
Chicco Gen chiccogen a hotmail.com
Mer 22 Feb 2012 08:41:17 PST
Gent.mo ing., ho già eseguito passo passo questa procedura, ma il risultato è un'immagine in cui la sommità del rilievo continua ad essere "traslata" rispetto alla sua effettiva "posizione planimetrica" reale. Per chiarezza allego il catturaschermo della calibrazione, con i punti omologhi posizionati, dai quali si evince chiaramente lo spostamento ad es. del punto 12 (sommità del promontorio) rispetto al 16 o al 4. In pratica i parametri di calibrazione devono essere variabili per aree differenti della stessa immagine.Con la procedura descrittami è possibile fare ciò? Quali sono i parametri da utilizzare?
Cordiali saluti.Carmelo
> Date: Wed, 22 Feb 2012 14:20:09 +0100
> Subject: RE: ortorettificare immagini di google earth
> From: e.sferlazza a gmail.com
> To: chiccogen a hotmail.com; gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Dopo aver individuato su google earth sulla porzione di territorio che
> ti interessa, fai una copia del contenuto dello schermo, ritagli con
> un editor di immagini la parte che vuoi rettificare, quindi procedi ad
> una rettifica (non "orto-rettifica") con gvSIG
> Le istruzioni dettagliate per ques'ultimo passo le puoi trovare anche qui:
> http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/0%252F0%252F8%252FD.2b4d2df23976052a1b89/P/BLOB%3AID%3D309
> Cordiali saluti
> Ernesto
> > From: Chicco Gen chiccogen a hotmail.com
> > Ciao a tutti, ho inserito un modello 3D del promontorio di Capo d'Orlando (ME)
> > nel livello edifici 3D di Google Earth (visualizzabile da chiunque attivando il livello
> > all'interno del programma), realizzato a partire dalle curve di livello e sul quale ho
> > "spalmato" l'ortofoto della Regione (mi pare di ricordare), visto che l'immagine di
> > GE non è rettificata e ci sono notevoli differenze tra le zone a quote differenti.Vorrei
> > sapere se è possibile effettuare una "ortorettificazione" dell'immagine di GE, sulla
> > base dell'ortofoto già in mio possesso, in modo da poter spalmare la stessa sul
> > mio modello ed ottenere una maggiore omogeneità di quest'ultimo con il restante
> > modello del terreno di GE. Grazie a tutti per la risposta
> ing. Ernesto Sferlazza
> responsabile nodo provinciale di Agrigento del SITR Sicilia
> resp. gruppo Sistema Informativo Territoriale
> Provincia regionale di Agrigento
> sede istituzionale: piazza Aldo Moro, 1 - 92100 AGRIGENTO
> sede operativa: via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO
> cell. 3392718463 (personale)
>        3316874296 (aziendale)
> tel. uff 0922593752
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20120222/766738b1/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        Calibrazione.jpg
Tipo:        image/jpeg
Dimensione:  185684 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20120222/766738b1/attachment.jpg>
More information about the Gvsig_italian mailing list
