[Gvsig_italian] FW: ortorettificare immagini di google earth
Chicco Gen
chiccogen a hotmail.com
Ven 24 Feb 2012 01:55:16 PST
Qualcuno conosce un software gratuito che mi permetta di effettuare questa operazione?Mi è parso di aver letto qualcosa a proposito di grass, giusto?Grazie ancora per la cortesia mostrata, cordiali salutiCarmelo
> Date: Thu, 23 Feb 2012 09:08:04 +0100
> Subject: Re: ortorettificare immagini di google earth
> From: e.sferlazza a gmail.com
> To: chiccogen a hotmail.com
> Salve,
> come accennato nella mia risposta, la procedura descritta non
> costituisce una ortorettifica. GvSIG non possiede tale funzionalità:
> la procedura di georeferenziazione supportata consente solo
> trasformazioni di tipo polinomiale.
> Per una ortorettifica rigorosa occorre disporre di altro software
> specifico, unitamente ad un buon modello gigitale delle elevazioni
> (puoi scaricare il DEM con passo 2 metri utilizzando il servizio WCS
> del geoportale regionale) e di una aerofotogrammetria (che è
> sicuramente una proiezione ortogonale, mentre la maggior parte delle
> ortofoto sono sono solo approssimazioni, che si possono facilmente
> notare osservando le deformazioni prospettiche degli edifici,
> deformazioni che non è possibile invece valutare "ad occhio" sui
> rilievi naturali).
> Cordiali saluti
> Ernesto
> Il 22 febbraio 2012 17:41, Chicco Gen <chiccogen a hotmail.com> ha scritto:
> > Gent.mo ing.,
> > ho già eseguito passo passo questa procedura, ma il risultato è un'immagine
> > in cui la sommità del rilievo continua ad essere "traslata" rispetto alla
> > sua effettiva "posizione planimetrica" reale. Per chiarezza allego il
> > catturaschermo della calibrazione, con i punti omologhi posizionati, dai
> > quali si evince chiaramente lo spostamento ad es. del punto 12 (sommità del
> > promontorio) rispetto al 16 o al 4. In pratica i parametri di calibrazione
> > devono essere variabili per aree differenti della stessa immagine.
> > Con la procedura descrittami è possibile fare ciò? Quali sono i parametri da
> > utilizzare?
> > Cordiali saluti.
> > Carmelo
> >> Date: Wed, 22 Feb 2012 14:20:09 +0100
> >> Subject: RE: ortorettificare immagini di google earth
> >> To: chiccogen a hotmail.com; gvsig_italian a lists.gvsig.org
> >> Dopo aver individuato su google earth sulla porzione di territorio che
> >> ti interessa, fai una copia del contenuto dello schermo, ritagli con
> >> un editor di immagini la parte che vuoi rettificare, quindi procedi ad
> >> una rettifica (non "orto-rettifica") con gvSIG
> >> > From: Chicco Gen chiccogen a hotmail.com
> >> > Ciao a tutti, ho inserito un modello 3D del promontorio di Capo
> >> > d'Orlando (ME)
> >> > nel livello edifici 3D di Google Earth (visualizzabile da chiunque
> >> > attivando il livello
> >> > all'interno del programma), realizzato a partire dalle curve di livello
> >> > e sul quale ho
> >> > "spalmato" l'ortofoto della Regione (mi pare di ricordare), visto che
> >> > l'immagine di
> >> > GE non è rettificata e ci sono notevoli differenze tra le zone a quote
> >> > differenti.Vorrei
> >> > sapere se è possibile effettuare una "ortorettificazione" dell'immagine
> >> > di GE, sulla
> >> > base dell'ortofoto già in mio possesso, in modo da poter spalmare la
> >> > stessa sul
> >> > mio modello ed ottenere una maggiore omogeneità di quest'ultimo con il
> >> > restante
> >> > modello del terreno di GE. Grazie a tutti per la risposta
> ing. Ernesto Sferlazza
> responsabile nodo provinciale di Agrigento del SITR Sicilia
> resp. gruppo Sistema Informativo Territoriale
> Provincia regionale di Agrigento
> sede istituzionale: piazza Aldo Moro, 1 - 92100 AGRIGENTO
> sede operativa: via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO
> cell. 3392718463 (personale)
> 3316874296 (aziendale)
> tel. uff 0922593752
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20120224/9a63b8a9/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
