[Gvsig_italian] Splittare pił polilinee tramite un'altra polilinea
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Lun 4 Giu 2012 02:15:24 PDT
Il 02/06/2012 0.38, Marco ha scritto:
> P.S. Nel cercare la soluzione al problema, ho notato che l'algoritmo NODE
> LINES di Sextante 1.0 su gvSIG 1.11 non funziona.
Se Node lines funzionasse, si potrebbe fare cosi':
- merge dei due layer di linee;
- node lines del merge ottenuto;
- split lines with points layer.
Tuttavia, grazie all'integrazione di SEXTANTE con GRASS, e' comunque
possibile farlo:
- v.clean con le opzioni type=line tool=break e thresh=0
Si otterranno due layer: uno contenente i punti di intersezione, l'altro
le polilinee splittate in corrispondenza dei suddetti punti di intersezione.
Analizzando i campi di quest'ultimo, e' facile poi filtrare i tratti
della "linea tagliante".
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
