[Gvsig_italian] Problema java su win7 x64
Damjan Gerl damjan a damjan.net
Mer 3 Ott 2012 07:59:20 PDT
Tramite il link [1] sono riuscito a far lanciare gvSig con la jvm 1.6
x32 creando un batch specifico (in allegato se potrebbe servire a
qualcuno). Però ho constatato che l'errore permane, quindi è qualcosa
d'altro. Riallego il log.
Grazie
Damjan
03.10.2012 - 15:54 - Antonio Falciano:
> Il 03/10/2012 14.54, Damjan Gerl ha scritto:
>> Salve! Ho installato l'ultima versione di gvSig (1.12.0) su un pc con
>> win7 x64. Funziona, però ha qualche problema nella conversione con le
>> librerie proj (allego log). E' un problema di java VM. Io ho installato
>> sia la versione 1.7 x64 sia la x32 ed anche la 1.6 x32. Però gvSig
>> sembrerebbe usare sempre quella x64. C'è qualche possibilità per
>> lanciarlo oppure configurarlo che usi la JVM x32?
> Salve,
> purtroppo con l'introduzione di launch4j nella creazione dell'eseguibile
> gvsig-desktop.exe e' svanita la possibilita' di configurare la JRE_HOME
> [1], cosi' come invece era possibile nel gvsig.ini della versione 1.11 e
> precedenti, a meno che non si decida di configurare un proprio
> lanciatore, sempre con launch4j.
> Un modo per ingannare l'installer di gvSIG dovrebbe consistere nel
> nascondere al sistema le JVM installate che non si vogliono usare (es.
> la 1.7 x64 e la 1.7 x32, nel suo caso) modificando temporaneamente il
> nome della cartella che le ospita (es. jre7) e reinstallare gvSIG. A
> quel punto, l'installer dovrebbe vedere solo la JRE che desideriamo
> (1.6 x32) e installare gvSIG correttamente. Chiaramente poi occorrera'
> ripristinare i vecchi nomi delle cartelle jre, in modo da non causare
> problemi alle altre applicazioni.
> Antonio
> [1]
> http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/How-to-declare-the-JRE-HOME-in-gvSIG-1-12-td4981160.html
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        gvSIG.zip
Tipo:        application/x-zip-compressed
Dimensione:  4846 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20121003/be2db42f/attachment.bin>
More information about the Gvsig_italian mailing list
