[Gvsig_italian] gvsig non gestisce le mappe
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Sab 6 Apr 2013 00:51:38 PDT
Dunque... Si tratta dello stesso problema che c'era gia' in precedenza
(java.lang.NullPointerException) e che pare legato, almeno
indirettamente, alle etichette utilizzate per il layer ctr 10k vector...
forse di tipo 3D? Per verificarlo, basta caricare il layer in un nuovo
progetto, nuova vista, e visualizzare le Proprieta' del layer nella
scheda Generale (in basso a sx).
Proverei quindi a spostare fisicamente questo layer, in modo da non
farlo leggere al file di progetto, e poi riaprirei quest'ultimo.
Comparira' una finestra che ti chiedera' il percorso del layer mancante
e per il momento non glielo darei, almeno finche' non siamo sicuri che
questa sia la fonte dell'errore. Il tutto ovviamente incrociando le dita.
Antonio
Il 06/04/2013 9.26, davide longhin ha scritto:
> Eccolo.
> > Date: Sat, 6 Apr 2013 09:19:27 +0200
> > From: antonio.falciano a gmail.com
> > To: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> > Subject: Re: [Gvsig_italian] gvsig non gestisce le mappe
> > Il 06/04/2013 0.31, davide longhin ha scritto:
> > > Buonasera,
> > > riesco a leggere solo ora la mail, nel frattempo ho riavviato il
> > > computer e provato a riaprire il progetto.
> > > Ora non mi si apre neppure la vista, dà un messaggio di errore che non
> > > mi lascia andare avanti. Credo che si sia compromesso il file di
> lavoro...
> > Buongiorno,
> > potrebbe inviarci gentilmente il nuovo gvSIG.log ottenuto a seguito
> > della riapertura del progetto?
> > Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
