[Gvsig_italian] Errore startup gvSIG 1.11 su Windows 7 32 bit
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Gio 7 Mar 2013 03:04:50 PST
Il 07/03/2013 11.55, Cristina85 ha scritto:
> Buon giorno a tutti,
> ho un problema su un installazione gvSIG 1.11 su Windows 7 a 32 bit, poichè
> nel momento in cui si cerca di far partitre l'applicazione si ha l'errore
> "The command ../jre/bin/javaw.exe....... could not be executed."
Buongiorno Cristina,
in questi casi e' sempre bene allegare il gvsig.log. Comunque dal
percorso deduco che il file gvsig.ini (riga 20) punta ad una JRE non di
sistema. Quindi dovrebbe trattarsi di un gvSIG 1.11 portable, vero? Per
prima cosa verificherei se la cartella jre e' effettivamente presente.
In alternativa, userei la gvSIG 1.12 portable [1].
Antonio
[1]
http://www.gvsig.org/web/plugins/downloads/gvsig-1-12-portable/releases/1.0
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian
