[Gvsig_italian] Problema con localizzatore
Maria Notardonato
m.notardonato a gmail.com
Mer 8 Maggio 2013 08:44:46 PDT
Si eccolo, comunque alla fine chiudendo il messaggio di errore lo shape
viene visualizzato!
Mah..
Il giorno 08 maggio 2013 17:24, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com
> ha scritto:
> Il 08/05/2013 17.09, Maria Notardonato ha scritto:
> > ciao,
> > ecco uno screenshot del massaggio di errore.
> UnsatisfiedLinkError...... CrsJniProj.dll
> su gvSIG portable 1.12, ovvero il solito errore che solitamente si
> risolve reinstallando gvSIG o scaricando la JRE 32bit dal Gestore delle
> estensioni (...ad avercelo sulla portable!). Il mio consiglio con questo
> tipo di errore e' usare la versione ufficiale installando la JRE 32 bit.
> Tutto qui.
> Antonio
> PS: prima il gvsig.log era relativo ad una 2.0, non alla 1.12 portable.
> Il gvsig.log della portable si trova nella sua cartella cfg.
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130508/fd211b47/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: gvSIG.log
Tipo: application/octet-stream
Dimensione: 43362 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130508/fd211b47/attachment.obj>
More information about the Gvsig_italian
