[Gvsig_italian] Informazione su georeferenziazione dati catastali Cassini-Soldener/GaussBoaga
Alberto Poggi albpoggi a gmail.com
Lun 20 Maggio 2013 02:20:57 PDT
Ciao,
io uso un metodo basato sull'uso di postgis e devo dire che ottengo ottimi
(almeno per me) risultati di conversione, almeno per quanto riguarda la
trasformazione da Cassini a WGS84 UTM zone 32N.
Il metodo è basato sulla creazione di un srid in Cassini della tua zona di
riferimento.
Bisogna conoscere i parametri giusti di latitudine e longitudine del centro
di emanazione per creare l'srid di partenza in Cassini della zona che si va
a trasformare.
Anche io ho usato i dati di fiduciali.it per avere questi parametri.
La zona dove opero è Alessandria e la definizione dell'srid di riferimento
che ho utilizzato è :
'+proj=cass +lat_0=0 +lon_0=0 +x_0=44.91472 +y_0=8.61135 +ellps=WGS84
+datum=WGS84 +units=m +no_defs'
Per prima cosa occorre creare un srid personalizzato derivato dall'srid
preesistente di default  nella tabella spatial_ref_sys di postgis. Puoi
fare un tentativo utilizzando la definizione qui sopra modificata nei 2
parametri x_0 e y_0 presi da fiduciali.it per la tua zona. Io ho utilizzato
i valori
Latitudine Roma40 e Longitudine Roma40
L'sql per inserire il nuovo srid nella spatial_ref_sys lo trovi
qui<https://github.com/migurski/spatialreference/blob/master/ref/sr-org/cassini-soldner-alessandria-italy-2/postgis/index.txt>
A questo punto assegni il nuovo srid ai cxf (o dxf) che vuoi importare in
postgis. lo fai direttamente in fase di importazione con il software
dxf2postgis.
Una volta fatta l'importazione puoi verificare la bontà del risultato
direttamente da gvSIG riproiettando "al volo" i dati ottenuti nel sistema
di coordinate desiderato.
Se il dato non è soddisfacente puoi modificare i 2 valori +lat_0 e +lon_0
che sono fattori di correzione in metri che servono per traslare in x e y
il risultato ottenuto in precedenza in modo da "aggiustare" la conversione.
Se sei soddisfatto del risultato puoi operare la trasformazione definitiva
dei dati in Gauss o UTM oppure mantenere i dati così come sono e
visualizzarli "al volo".
A questo punto da gvSIG puoi anche salvarti i dati in shape o altro formato
nel sistema di riferimento assegnato al progetto.
Una volta ottenuto il risultato giusto puoi, se vuoi, inserire il nuovo
srid sul sito http://spatialreference.org/ che permette di aggiungere nuovi
srid ad uso di tutta la comunità gis opensource.
Saluti
Alberto Poggi
Il giorno 18 maggio 2013 12:00, <gvsig_italian-request a lists.gvsig.org> ha
scritto:
> Invia le richieste di iscrizione alla lista Gvsig_italian
> all'indirizzo
>         gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
>         https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
>         gvsig_italian-owner a lists.gvsig.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> della lista Gvsig_italian..."
> Argomenti del Giorno:
>    1. Informazione su georeferenziazione dati catastali
>       Cassini-Soldener/GaussBoaga (Gianluca)
>    2. R: Informazione su georeferenziazione dati        catastali
>       Cassini-Soldener/GaussBoaga (Ghedin Luigino)
>    3. Re: Informazione su georeferenziazione dati catastali
>       Cassini-Soldener/GaussBoaga (giuliano)
>    4. Errore nell'apertura di un vecchio progetto.gvp v.        1.9
>       (Giuliano Urgeghe)
>    5. Re: R: [Gvsig_usuarios] worries about     the     gvSIG-community
>       (Wolfgang Qual)
>    6. Re: Informazione su georeferenziazione dati       catastali
>       Cassini-Soldener/GaussBoaga (Amedeo Fadini)
>    7. Re: Errore nell'apertura di un vecchio progetto.gvp v. 1.9
>       (Antonio Falciano)
> Message: 1
> Date: Fri, 17 May 2013 10:26:47 +0000 (UTC)
> From: Gianluca <gianluca.trolese a gmail.com>
> Subject: [Gvsig_italian] Informazione su georeferenziazione dati
> To: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Message-ID: <loom.20130517T122432-463 a post.gmane.org>
> Content-Type: text/plain; charset=utf-8
> Salve sono Gianluca da Padova mi sono imbattuto nel l'annoso problema di
> georeferenziazione delle basi catastali vettoriali in CXF ( o shp se
> convertite)  in gauss-boaga da poter sovrapporle alla CTRN.
> I file CXF riguardano un comune della provincia di padova (intero
> territorio) ma non riesco a georeferirli penso che il problema sia dovuto
> al
> fatto che non conosco i punti di emanazione. So che il veneto non rientra
> elle zone catastali cosiddette ?di grande estensione? e penso sia
> necessario
> trovare il centro di sviluppo con le coordinate locali. Ho anche il
> programma cartLab3 e i relativi grigliati IGM ma se utilizzo il programma e
> imposta come punto di emanazione le coordinate di Pordenone mi ritrovo la
> mappa, una volta fatta la conversione, spostata rispetto all'impostazione
> originale ma completamente in una posizione sbagliata rispetto la base CTRN
> georeferita che volevo sovrapporre.
> Volevo chiedervi se mi potete aiutare.
> Message: 2
> Date: Fri, 17 May 2013 12:52:09 +0200
> From: Ghedin Luigino <g.ghedin a wwf.it>
> Subject: [Gvsig_italian] R: Informazione su georeferenziazione dati
> To: 'Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori di
>         gvSIG'  <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> Message-ID:
> <!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAFkvhLI+S8ZLjMfWzdQZCm/CgAAAEAAAAOdauMJ7ksRNlZ3b5Z0OiwcBAAAAAA==@
> wwf.it>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Non conosco bene la gestione dei dati catastali, nel link sottostante
> probabilmente avrai delle dritte.
> http://www.fiduciali.it/
> Ciao
> Gigi
> WWF ITALIA
> Luigino Ghedin
> Area Rete e Oasi
> Referente ufficio GIS
> Via Centa, 54
> 31020 Villorba (TV)
> tel. 0422.444188
> mail g.ghedin a wwf.it
> Assistente alla Sezione Regionale per il Veneto
> Via Cappuccina, 19b
> 30172 Mestre (VE)
> Tel. 041.971384 - 0422.444188
> mail: veneto a wwf.it
> Posta certificata: wwfveneto a cert.omitech.it
> Siamo su Facebook con eventi e novità.
> Clicca su "Mi piace" per ricevere tutte le news
> http://www.facebook.com/WWFVeneto
> -----Messaggio originale-----
> Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:
> gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Gianluca
> Inviato: venerdì 17 maggio 2013 12:27
> A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Oggetto: [Gvsig_italian] Informazione su georeferenziazione dati catastali
> al fatto che non conosco i punti di emanazione. So che il veneto non
> rientra elle zone catastali cosiddette ?di grande estensione? e penso sia
> necessario trovare il centro di sviluppo con le coordinate locali. Ho anche
> il programma cartLab3 e i relativi grigliati IGM ma se utilizzo il
> programma e imposta come punto di emanazione le coordinate di Pordenone mi
> ritrovo la mappa, una volta fatta la conversione, spostata rispetto
> all'impostazione originale ma completamente in una posizione sbagliata
> rispetto la base CTRN georeferita che volevo sovrapporre.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Message: 3
> Date: Fri, 17 May 2013 13:09:46 +0200
> From: giuliano <giulianc a tiscali.it>
> Subject: Re: [Gvsig_italian] Informazione su georeferenziazione dati
> Message-ID: <20130517130946.631aa59f a acerCF>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> Il giorno Fri, 17 May 2013 10:26:47 +0000 (UTC)
> Gianluca <gianluca.trolese a gmail.com> ha scritto:
> > Salve sono Gianluca da Padova....
> ciao;
> > .... mi sono imbattuto nel l'annoso
> > problema di georeferenziazione delle basi catastali vettoriali in CXF
> > ( o shp se convertite)  in gauss-boaga da poter sovrapporle alla CTRN.
> > I file CXF riguardano un comune della provincia di padova ....
> non sono un grande esperto e quando ho lavorato su dati catastali
> erano in DXF, ma dovrebbe cambiare poco;
> i dati non vanno georeferenziati, sono già in coordinate corrette,
> almeno nel mio caso (provincia di Milano) sono in GaussBoaga
> (epsg3003);
> l'allineamento con CTRN (o altre in altri sistemi) dovrebbe
> essere fatto "al volo" dal software, una volta noti i CRS delle varie
> sorgenti;
> penso si comporti così anche gvSig (io uso altro sw) ma qui sarà il
> mitico Antonio F. a darti tutti i chiarimenti del caso:-))
> spero ti possa essere utile, ciao,
> giuliano
> Message: 4
> Date: Fri, 17 May 2013 13:56:53 +0200
> From: Giuliano Urgeghe <giuliano.u a gmail.com>
> Subject: [Gvsig_italian] Errore nell'apertura di un vecchio
>         progetto.gvp v. 1.9
> Message-ID:
>         <CABQtJmSSSpFjp4pawc0-3SR9X3yb9c3Deekwv2iiEPc=
> MJRDBA a mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
> Buongiorno a tutti,
> chiedo aiuto perchè non riesco piu' ad riaprire un vecchio progetto di
> gvsig
> gvsig restituisce il seguente messaggio di errore:
> Fallo abriendo el Proyecto en :
> com.iver.cit.gvsig.project.documents.view.ProjectView
> com.iver.utiles.NotExistInXMLEntity: null
>     com.iver.utiles.XMLEntity.getStringProperty(XMLEntity.java:362)
> com.iver.cit.gvsig.project.documents.view.ProjectView.setXMLEntity(Unknown
> Source)
>     com.iver.cit.gvsig.project.Project.createFromXML(Unknown Source)
>     com.iver.cit.gvsig.ProjectExtension.readProject(Unknown Source)
>     com.iver.cit.gvsig.ProjectExtension.execute(Unknown Source)
> com.iver.andami.plugins.ExtensionDecorator.execute(ExtensionDecorator.java:88)
>     com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame.actionPerformed(MDIFrame.java:616)
>     javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
>     javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
>     javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
>     javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
>     javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown
> Source)
>     java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)
>     java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
>     javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
>     java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
>     java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
>     java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
>     java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
>     java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
>     java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
>     java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
>     java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
>     java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
>     java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
> com.iver.andami.ui.AndamiEventQueue.dispatchEvent(AndamiEventQueue.java:58)
>     java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(Unknown Source)
>     java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
>     java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
>     java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> com.iver.cit.gvsig.project.documents.table.ProjectTable
> java.lang.NullPointerException: null
> com.iver.cit.gvsig.project.documents.table.ProjectTable.setSelectableDataSource(Unknown
> Source)
> com.iver.cit.gvsig.project.documents.table.ProjectTable.setXMLEntity(Unknown
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Source)
> Errore non catturato per l'usario
> com.iver.cit.gvsig.TableEditStopExtension$StopEditingStatus.hasUnsavedData(Unknown
> Source)
> com.iver.andami.Launcher$TerminationProcess.getUnsavedData(Launcher.java:2260)
> com.iver.andami.Launcher$TerminationProcess.manageUnsavedData(Launcher.java:2284)
>     com.iver.cit.gvsig.ProjectExtension.checkModified(Unknown Source)
> Source)
> Source)
>     com.iver.andami.Launcher$TerminationProcess.run(Launcher.java:2195)
>     com.iver.andami.Launcher.closeApplication(Launcher.java:1505)
>     com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame$1.windowClosing(MDIFrame.java:176)
>     java.awt.Window.processWindowEvent(Unknown Source)
>     javax.swing.JFrame.processWindowEvent(Unknown Source)
>     java.awt.Window.processEvent(Unknown Source)
> Qualcuno sa darmi qualche idea per risolvere il problema?
> grazie a tutti
> Giuliano
> Ing. Giuliano Urgeghe
> Via Prunizzedda 61 - 07100 Sassari
> tel. 3283268186
> -------------- parte successiva --------------
> Un allegato HTML è stato rimosso...
> URL:
> /lists/pipermail/gvsig_italian/attachments/20130517/7b7afd5a/attachment.html
> Message: 5
> Date: Fri, 17 May 2013 05:54:57 -0700 (PDT)
> From: Wolfgang Qual <Wolfgang.Qual a gmx.net>
> Subject: Re: [Gvsig_italian] R: [Gvsig_usuarios] worries about  the
>         gvSIG-community
> Message-ID: <1368795297222-5053994.post a n6.nabble.com>
> Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
> Hi Alessandro,
> (I used google translator to read your post). And one reason against this:
> of course, you can post questions in your language, but if there was a
> common list, answers could be answered from a bigger group. For example, I
> recently had an error message that I did not understand. I had to search
> three lists, in order to find out, whether there was another gvsig user who
> had the same problem.
> Best,
> Wolfgang
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Re-Gvsig-usuarios-worries-about-the-gvSIG-community-tp5053718p5053994.html
> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
> Message: 6
> Date: Fri, 17 May 2013 16:30:22 +0200
> From: Amedeo Fadini <fame a libero.it>
> To: Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori di
>         gvSIG   <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> Message-ID:
>         <CAKGZ3GezO5tzth0hvFH7yCD+Ku_pJK=X+bFB64aL=
> JSRYk7BaQ a mail.gmail.com>
> Ciao,
> mi sono trovato a fare molte volte questa operazione,  credo che in
> Cartlab3 deve esserci un posto per configurare l'origne dati.
> leggi (e casomai migliora o aggiorna) questa guida:
> http://wiki.gfoss.it/index.php/Catasto
> le coordinate dell'origine le trovi su fiduciali.it come ti è stato già
> segnalato, poi puoi creare un sistema di coordinate personalizzato. Non
> ricordo come si fa in GvSig perché io in genere utilizzo Qgis e Fabio
> Saccon ha creato un plugin che consente l'import del CXF in un memory layer
> (ci sto lavorando per farlo importare in postgis).
> I file CXF sono file di testo, non sono molto complicati da leggere, per me
> la scelta migliore resta quelal di importarli in PostGis con DXF2postgis.
> Tieni presente però che avrai sempre problemi nella mosaicature dei fogli,
> la cosa migliore è applicare la trasformazione foglio per foglio,  e un
> errore di traslazione dovuto al cambio di ellissoide con parametri
> generici... io lo correggo a manina aggiungendo dei valori di falsa origine
> e ottengo un risultato soddisfacente
> Se hai dubbi resto a disposizione, trovi anche vecchie discussioni in lista
> gfoss.it
> Amedeo Fadini
> Tepco srl
> Vittorio Veneto TV
> URL:
> /lists/pipermail/gvsig_italian/attachments/20130517/5fd077f9/attachment-0001.htm
> Message: 7
> Date: Fri, 17 May 2013 16:40:04 +0200
> From: Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com>
> Subject: Re: [Gvsig_italian] Errore nell'apertura di un vecchio
>         progetto.gvp v. 1.9
> Message-ID: <51964144.8040201 a gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
> Il 17/05/2013 13:56, Giuliano Urgeghe ha scritto:
> > Buongiorno a tutti,
> gvsig
> Salve,
> il vecchio progetto non si apre con la versione 1.9 o con una
> successiva? In quest'ultimo caso, potrebbe trattarsi di un problema di
> retro-compatibilita', viste le modifiche introdotte nelle ultime
> versioni. In teoria, se ricordo bene, dovrebbe aprirsi fino alla 1.11.
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Fine di Digest di Gvsig_italian, Volume 65, Numero 9
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130520/29487003/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
