[gvSIG_Italian] Tabella attributi
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Mar 22 Apr 2014 01:06:09 PDT
Il 21/04/2014 16:36, Alberto2 ha scritto:
> Ho installato la versione 1.12
> Come si fa a spostare le colonne e le righe di una tabella? (sempre che sia
> possibile)
Buongiorno,
nel caso delle colonne, e' possibile farlo in piu' passaggi tramite il
calcolatore di campo e modificando la struttura della tabella (editor
dei campi). Esternamente a gvSIG, se la tabella e' un .dbf e' possibile
editarla agevolmente in Calc. Se, invece, e' una tabella di un geodb
(es. PostgreSQL/PostGIS) allora si puo' risolvere creando una vista.
Per le righe, non credo che sia possibile e comunque la questione e'
assai piu' delicata, in quanto occorre evitare il disallineamento tra
geometrie e record. Il consiglio qui e' di utilizzare un geodb, in modo
tale da avere sempre il pieno controllo sul nuovo criterio di
ordinamento delle righe.
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the gvSIG-Italian mailing list
