[gvSIG_Italian] problema installazione gvsig 2.0 su linux 64bit
piergio pierpiggi a gmail.com
Gio 24 Apr 2014 03:05:40 PDT
Il 22/04/2014 13:27, Antonio Falciano ha scritto:
> Il 22/04/2014 13:09, piergio ha scritto:
>> Ciao a tutti
>> Grazie Antonio!
>> Avevo provato anche la versione della 2.1 scaricata dal sito di gvsig,
>> ma dava lo stesso problema della 2.0 (avevo installato da riga di
>> comando e avevo trovato lì l'errore perché da interfaccia grafico non
>> dava alcun problema, pareva installarsi correttamente).
>> Ho provato a installare  da interfaccia grafica la versione che hai
>> suggerito tu e ho avuto questa volta un  altro errore, che impedisce
>> l'installazione, sempre con java, ma non so come risolverlo. Allego il
>> log questa volta.
>> Qualcuno ha suggerimenti?
> In questo caso sembra trattarsi di un problema di permessi per cui la
> jre non viene installata. Prova ad eseguire l'installer della versione
> 64 bit da riga di comando preceduto da sudo:
> chmod +x gvSIG-desktop-2.1.0-2225-testing-lin-x86_64-standard.run
> sudo ./gvSIG-desktop-2.1.0-2225-testing-lin-x86_64-standard.run
> ciao
> Antonio
Ciao Antonio, ciao a tutti
Anche da linea di comando ottengo il problema di installazione della jre
(allego log).
Sulle distribuzioni precedenti (debian e ubuntu) avevo provato anche a
installare le 32bits come indicato qui:
http://blog.gvsig.org/2014/03/25/running-gvsig-in-hardwares-with-linux-64-bits/
ma ugualmente non riuscivo a fare funzionare gvSIG (che invece su
windows mi funziona benissimo).
Provo nei prossimi giorni a mettere una macchina virtuale e fare di
nuovo qualche prova con le 32bits lì, mal che vada faccio direttamente
una vm 32bit e lo uso in vm.
Grazie Antonio
Piergio
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        gvsig-error-log2.log
Tipo:        text/x-log
Dimensione:  1414 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20140424/f198fc54/attachment.bin>
More information about the gvSIG-Italian mailing list
