[gvSIG_Italian] Problema con wms regione liguria
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Sab 1 Feb 2014 06:14:08 PST
Il 01/02/2014 13:07, Mirko Mirko ha scritto:
> Salve,
> ho un problema con il caricamento in gvsig 1.12 dei layer wms di regione
> liguria.
> Ad esempio questo:
> http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/CartoWebNet/CwWmsUrl.aspx?codice_catalogo=985
> Si connette al server ma sulla vista non si vede nulla. Ho provato senza
> successo ad aggiungere nell'url la stringa &version=1.1.1
Confermo il problema. Pare che ci sia un intoppo con lo stile
"legenda". Quando viene effettuata la richiesta GetMap, il server
restituisce la seguente eccezione indipendentemente dalla versione
richiesta:
<?xml version='1.0' encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE ServiceExceptionReport SYSTEM
"http://schemas.opengis.net/wms/1.1.1/exception_1_1_1.dtd">
<ServiceExceptionReport version="1.1.1">
<ServiceException code="StyleNotDefined">
msWMSLoadGetMapParams(): WMS server error. Style (legenda) not defined
on layer.
</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>
oppure
<ServiceExceptionReport version="1.3.0"
xmlns="http://www.opengis.net/ogc"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc
http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/exceptions_1_3_0.xsd">
on layer.
</ServiceException>
In gvSIG 2.0, invece, questo stile viene ignorato e il caricamento del
WMS va a buon fine.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the gvSIG-Italian mailing list
