[gvSIG_Italian] R: Re: R: Re: R: Re: errori
taniacampea a libero.it taniacampea a libero.it
Lun 10 Feb 2014 00:55:25 PST
Buon giorno,
pur avendo aumentato la memoria Xmx come da istruzioni, continuo a non poter
caricare i raster su gvsig .12.. Allego il log dell'errore. In quale formato
potrei convertire i file raster ECW?
Per quanto riguarda la conversione in pdf del progetto che ho creato in gvsig.
11 ho risolto l'errore riducendo il formato del foglio da A0 ad A1, ma è una
soluzione temporanea..al momento della consegna del lavoro in Regione Abruzzo
dovrò avere una mappa in A0 per inserire  tutta la legenda ed i dati necessari..
Non posso togliere le etichette dalla carta perché sono riportate già solo le
informazioni strettamente necessarie..
Ad ogni modo, grazie per la disponibilità e l'aiuto!
>----Messaggio originale----
>Da: antonio.falciano a gmail.com
>Data: 07/02/2014 17.08
>A: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
>Ogg: Re: [gvSIG_Italian] R: Re:  R: Re:  errori
>Il 07/02/2014 11:10, taniacampea a libero.it ha scritto:
>> Ciao gvsig-italian a lists.osgeo.org,
>> taniacampea a libero.it ti ha inviato una Jumbo Mail con i seguenti
allegati:
>> * 369082_5K_Raster.ecw (67047854 byte)
>> * 369082_5K_Raster.rmf (525 byte)
>> * 369082_5K_Raster.rmf~ (525 byte)
>> Per scaricare i file clicca qui:
>> http://posta.libero.it/cp/ps/Mail/huge/pickup?
a=8NNRPD4OE48URZA111WU45CR&b=4342482d3d
>> Ti ricordiamo che questo link sarà valido fino al 14.2.2014 alle 11:10.
>> Il testo del messaggio:
>> Buongiorno,
>> il raster che sto caricando è nell'estensione che la mascherina del gvsig
mi visualizza e permette di selezionare e caricare, anche se poi da erroe. é un
ecw, ma ho anche altri due formati a disposizione dello stesso: RMF e Adobe.
Allego la terzina dei file relativi allo stesso foglio cartografico.
>> Aggiungo che lo stesso file, nell'estensione ecw, nella versione .11 del
gvsig lo carico senza problemi.
>Ciao Tania,
>scusa se ti rispondo solo ora. Ho scaricato l'ecw e riesco a caricarlo
>senza problemi in gvSIG 1.12 su Windows 7. Prova ad aumentare la
>"maximum memory" nel file gvsig-desktop.l4j.ini in questo modo:
># gvSIG runtime configuration #
># Starting memory
># -Xms128m
># Maximum memory
>-Xmx1028m
>(dovresti modificare solo l'ultima riga che ho riportato togliendo # e
>scrivendo 1028 invece di 512). Se non ce la fa ancora, ti conviene
>convertire l'immagine in un altro formato. Se hai bisogno di una mano,
>facci sapere.
>Per quanto riguarda, invece, la stampa dei PDF in A0, prova a
>disattivare le etichette:
>http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/2013-March/003374.html
>Antonio
>Antonio Falciano
>http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>_______________________________________________
>gvSIG-Italian mailing list
>gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
>http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        gvSIG.log
Tipo:        application/octet-stream
Dimensione:  190457 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20140210/8f3a92ec/attachment.obj>
More information about the gvSIG-Italian mailing list
