[gvSIG_Italian] Problemi gvSIG 2.1.0.2238 testing
Alberto2
documenti91 a gmail.com
Sab 26 Lug 2014 03:15:56 PDT
Usando questa versione ho riscontrato i seguenti problemi:
1)Lavorando solo con le tabelle il comando (seleziona dall’insieme) non
funziona e compare la scritta: falta por implementar.Mentre in una vista
utilizzando solo il comando filtro (senza aprire la tabella) il comando
(selezione dall’insieme) funziona correttamente.
2)Il geoprocesso dissolvenza (Per essere chiari quello che agisce solo su
elementi di tipo poligonale e serve ad eliminare(dissolvere) le linee in
comune tra poligoni che presentano lo stesso valore di uno o pił attributi,
allo scopo di aggregare tali poligoni in uno solo);non dissolve
correttamente.
3)Il comando (information by point) “informazioni” non funziona.
file.log punto 1: gvSIG.log
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5153435/gvSIG.log>
file.log punto 2-3: gvSIG.log
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Problemi-gvSIG-2-1-0-2238-testing-tp5153435.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the gvSIG-Italian
