[gvSIG_Italian] Esportare SHP dopo geoprocesso
    Antonio Falciano
    antonio.falciano a gmail.com
    Mar  3 Giu 2014 04:51:19 PDT
Il 03/06/2014 13:33, Desperate_Exam_Girl ha scritto:
> Salve. Per un progetto all'università stiamo lavorando su gv SIG. Il fine del
> progetto è creare una mappa, lvorando su vari layer da cui poi esportare
> degli shapefile.  Al momento di esportare uno shapefile creato con le
> intersezioni di due shapefile (geoprocessi), appare una schermata di errore
> con questa scritta:
> Illegal State Execption: Coordinate operation error:
> +Proj=longlat+ellp8=wgs84+datum  to + ... (107 more)
> Invio in allegato anche il log. Il problema è serio, perché se non riusciamo
> a esportare lo SHP non possiamo andare avanti nel progetto. Quale potrebbe
> essere una soluzione?
> gvSIG.log <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5143714/gvSIG.log>
Se lo shapefile dell'intersezione e' stato generato e caricato
correttamente nella vista e' gia' presente su disco (v. in Proprieta'
del layer, scheda Generale per il percorso), per cui non hai la
necessita' di esportarlo (a meno che non ci applichi una selezione o un
filtro). Se invece non lo e', considera che i due shapefile da cui lo
ottieni devono essere nello stesso CRS della vista in modo da evitare
problemi di questo genere. Facci sapere come va.
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the gvSIG-Italian
