[gvSIG_Italian] Esportare SHP dopo geoprocesso
Giuliano GMAIL giulianoramat a gmail.com
Mar 3 Giu 2014 06:29:53 PDT
procedendo con calma
- la vista del progetto ha 23032
- quando carichi il layer in 23033 devi specificare che questo layer č
in un sistema diverso da quello della vista definendone la "proiezione
corrente" prima di caricarlo nella vista.
- una volta caricato, lo salvi come nuovo file (esporta layer-shp) e
verrā salvato nel crs della vista
- fai lo stesso con tutti i file che non sono in 23032
- i dbf, a meno che non contengano coordinate di layer puntuali da
convertire in shp, non ha molto senso in che crs. se sono punti li
carichi in una nuova vista 4326 e poi li riproietti
quando hai tutti i tuoi file in 23032, li carichi nella vista in 23032 e
fai i geoprocessi
Fammi sapere
Giuliano.
Il 03/06/2014 15.13, Desperate_Exam_Girl ha scritto:
> Per esempio: il progetto generale deve avere come crs 23032. carico i primi
> layer lasciando solo questo. carico poi il layer con i parchi, ma devo
> modificare il crs in 23033, altrimenti non si sovrappongono. Devo poi
> aggiungere i dbs con le informazioni da filtrare e incrociare con i layer:
> il codice in questo caso č 4326, pena la solita sovrapposizione.
> Se non inserisco questi codici non si sovrappone nulla e anche
> riproiettanndo il tutto sono sfasati.
> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Esportare-SHP-dopo-geoprocesso-tp5143714p5143751.html
> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
> gvSIG-Italian mailing list
> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
More information about the gvSIG-Italian mailing list
