[gvSIG_Italian] Digest di gvSIG-Italian, Volume 84, Numero 4
Gabriele
gabriele.livelli a alice.it
Ven 6 Feb 2015 02:51:12 PST
Il 05/02/2015 21:00, gvsig-italian-request a lists.osgeo.org ha scritto:
> Send gvSIG-Italian mailing list submissions to
> gvsig-italian a lists.osgeo.org
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> You can reach the person managing the list at
> gvsig-italian-owner a lists.osgeo.org
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of gvSIG-Italian digest..."
> Argomenti del Giorno:
> 1. R: Re: precedenti progetti e versione 2.1 (taniacampea a libero.it)
> 2. Re: R: Re: precedenti progetti e versione 2.1 (Antonio Falciano)
> 3. Re: R: Re: precedenti progetti e versione 2.1 (Antonio Falciano)
> 4. R: Re: R: Re: precedenti progetti e versione 2.1
> 5. R: georeferenziazione vettoriale (Era: Re: R: (senza oggetto)
> (Calzavara Antonio)
> 6. Re: R: georeferenziazione vettoriale (Era: Re: R: (senza
> oggetto) (Mario Carrera)
> 7. R: R: georeferenziazione vettoriale (Era: Re: R: (senza
> oggetto) (Calzavara Antonio)
> Message: 1
> Date: Thu, 5 Feb 2015 10:03:25 +0100 (CET)
> From: "taniacampea a libero.it" <taniacampea a libero.it>
> To: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
> Subject: [gvSIG_Italian] R: Re: precedenti progetti e versione 2.1
> Message-ID:
> <270154249.473171423127005429.JavaMail.httpd a webmail-30.iol.local>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Buon giorno
> caspita il fatto che con l'ultima versione, 2.1, i vecchi progetti non siano
> più editabili o anche solo consultabili è una forte limitazione..spero sia
> possibile lavorare ad una soluzione in questa direzione.
> Allego il log dell'errore che non mi consente più di aprire la versione 1.11,
> dato che la versione 1.12 è stata sovrascritta dalla 2.1 (o almeno così è
> dall'icona)..
> Grazie
>> ----Messaggio originale----
>> Da: antonio.falciano a gmail.com
>> Data: 04/02/2015 19.18
>> A: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
>> Ogg: Re: [gvSIG_Italian] precedenti progetti e versione 2.1
>> Il 04/02/2015 16:56, taniacampea a libero.it ha scritto:
>>> salve
>>> ho scaricato il nuovo gvsig 2.1 ma non riesco ad aprire i progetti
>>> creati con la versione precedente ne le vestizioni (estensione .gvl)
>>> create per alcuni layer sempre nella precedente versione..
>> Ciao Tania,
>> purtroppo per effetto del refactoring sia i progetti che le legende di
>> gvSIG 1.x (rispettivamente con estensione .gvp e .gvl) non sono
>> compatibili con gvSIG 2.1 (rispettivamente con estensione .gvproj e
>> .gvsleg). Inoltre, in entrambi i casi, non esiste al momento un tool di
>> conversione tra i due formati.
>>> Non posso neanche aprire il precedente software perché mi da errore,
>>> anche se non l'ho disinstallato.
>> Che tipo di errore? Potresti allegare il file gvSIG.log per cortesia?
>>> Così non riesco più a portare avanti i lavori su cui ero impegnata
>> Nonostante al momento le due installazioni condividano la stessa
>> cartella utente gvSIG non dovrebbero interferire tra loro. L'unico
>> inconveniente che si puo' verificare installando gvSIG 2.1 con la 1.12
>> gia' installata consiste nella sovrascrittura del collegamento sul
>> desktop che hanno lo stesso nome [1], a meno che quello della 1.12 non
>> sia stato rinominato. In ogni caso e' sempre possibile ricrearlo
>> dall'eseguibile.
>> Antonio
>> [1] https://redmine.gvsig.net/redmine/issues/1411
>> Antonio Falciano
>> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
> -------------- parte successiva --------------
> Un allegato non testuale è stato rimosso....
> Nome: gvSIG.log.1
> Tipo: application/octet-stream
> Dimensione: 524407 bytes
> Descrizione: non disponibile
> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20150205/23d66a95/attachment-0001.obj>
> Message: 2
> Date: Thu, 05 Feb 2015 10:29:05 +0100
> From: Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com>
> To: gvsig-italian a lists.osgeo.org
> Subject: Re: [gvSIG_Italian] R: Re: precedenti progetti e versione
> 2.1
> Message-ID: <54D337E1.6010903 a gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=windows-1252; format=flowed
> Il 05/02/2015 10:03, taniacampea a libero.it ha scritto:
>> Buon giorno
> Buongiorno,
> per la consultazione dei vecchi progetti occorre gvSIG 1.12. E sullo
> stesso pc possono coesistere tranquillamente diverse versioni di gvSIG
> (ufficiali o portable).
>> dall'icona)..
> Nel log leggo:
> <<Questo progetto è stato salvato con una precedente versione di gvSIG.
> Salvandolo adesso, gvSIG lo aggiornerà alla presente versione rendendolo
> probabilmente inservibile per le precedenti versioni. Si consiglia di
> usare "Salva come..." per generare una nuova copia del progetto nellla
> versione corrente di gvSIG e conservare la versione originale.>>
> Si tratta quindi di un progetto di gvSIG 1.11 aperto con la 1.12 che poi
> ti genera un errore sulla simbologia: Symbol layer index out of bounds.
> Eviterei di aprire (e soprattutto di sovrascrivere) il progetto nella
> 1.12 se e' stato creato con la 1.11
> Per ripristinare i collegamenti sul desktop, come scrivevo ieri, ti
> basta rinominarli in modo da evitare la sovrascrittura o ricrearli a
> partire dall'eseguibile.
> buon lavoro
> Antonio
Sono alcuni anni che lavoro con gvsig portabile mai avuto problemi.
Alcuni giorni fa ho installato gvSIG 2.1 ho riscontrato i problemi
illustrati in questo post ho quindi disinstallato il programma.
Ora succede che non riesco più ad utilizzare gvSIG portabile, non riesco
ad utilizzare i comandi di editing Polilinea,Rettangol ecc.. le linee
vengono tracciate a caso.Ho completamente eliminato gvSIG, ma qualcosa
deve essersi annidato da qualche parte. Ho inoltre ricaricato sulla
chiavetta gvSIG portatile dal file zippato originale. Su un altro
computer gvsig portabile funziona egregiamente. Qualche consiglio....
buona giornata gabriele
More information about the gvSIG-Italian
