[gvSIG_Italian] R: Re: R: Re: errore durante la conversione in .pdf di una mappa
taniacampea a libero.it
Ven 20 Mar 2015 10:57:54 PDT
Sono sempre alle prese con lo stesso errore nella medesima situazione..
Le etichette sono attive solo sui 4 layer dei punti quotati delle sezioni CTR
e non posso farne a meno, perché sono info necessarie; per il resto non sono
attive altre etichette..
I layer che possono sembrare ripetuti, appartengono invece a 4 sezioni ctr
diverse tutte necessarie.
Dovrei provare a rinominarle diversamente, magari, l'una dall'altra?
Grazie
>----Messaggio originale----
>Da: antonio.falciano a gmail.com
>Data: 20/03/2015 12.20
>A: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
>Ogg: Re: [gvSIG_Italian] R: Re: errore durante la conversione in .pdf di una
mappa
>Il 20/03/2015 12:06, David Benato ha scritto:
>> Salve
>> editando un piano di PC secondo le linee guida della Regione Veneto ho
>> riscontrato un problema simile,
>> Ho aggirato l'inconveniente disattivando le etichette di un layer.
>> Riguardando la vecchia posta ho notato che più di qualcuno ha risolto
>> nel medesimo modo.
>Confermo, ecco una discussione in cui se ne parlava:
>http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Stampa-PDF-td5043231.html#a5043257
>David, grazie per la tua testimonianza. Ricordi per caso quale tipo di
>etichette?
>ciao
>Antonio
>Antonio Falciano
>http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>_______________________________________________
>gvSIG-Italian mailing list
>gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
>http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: gvSIG.log
Tipo: application/octet-stream
Dimensione: 338367 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20150320/f98713a4/attachment.obj>
More information about the gvSIG-Italian
