[gvSIG_Italian] errore conversione mappa pdf
David Benato davidbenato a gmail.com
Ven 27 Mar 2015 09:48:28 PDT
E' inutile brancolare nel buio, non costa nulla disattivare *tutte *le
etichette e verificare (non è un processo irreversibile), al massimo perde
10 minuti.
Poi verificato che non è quello il problema si cerca altrove, se invece
risulta questo il problema ha un grosso problema, allora si cerca una
soluzione, ma almeno si sa cosa cercare, altrimenti si continua a sperare
senza risultati.
Eventualmente potrebbe fare la differenza l'uso dell'opzione "Attributi
dell'etichette definiti in tabella" rispettoe "Etichette definite
dall'utente", ho memoria che a me il problema lo generava usando la seconda
opzione.
Se è il suo caso provi ad usare la prima, sperando che tale soluzioni
soddisfi le esigenze, dato che è un pò restrittiva sull'impaginazione.
Il giorno 27 marzo 2015 12:30, taniacampea a libero.it <taniacampea a libero.it>
ha scritto:
> salve
> ho cambiato progetto ma sono sempre alle prese con il solito errore
> durante la conversione di una mappa in pdf.
> Ho seguito anche uno dei vostri ultimi consigli, ovvero disabilitare le
> etichette dei layer laddove fosse possibile..l'ho fatto per un paio di
> layer ma per il resto non mi è possibile.
> Dov'è il problema?
> In questa situazione non riesco a consegnare i lavori, che sono pronti su
> GVsig ma non posso esportarli per la stampa e/o l'invio via mail.
> grazie
> gvSIG-Italian mailing list
> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
David Benato
Fare del male è sbagliato...
fare del bene è tempo sprecato!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20150327/a54ec9c5/attachment.html>
More information about the gvSIG-Italian mailing list
