[gvSIG_Italian] Installation gvSIG RC2
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Gio 28 Maggio 2015 01:00:34 PDT
Il 27/05/2015 23:17, giuliano ramat ha scritto:
> Quando carichi un layer con SRS diverso da quello della vista, nella
> finestra aggiungi layer (prima di dare l'ok) vai nelle proprietà e
> definisci il suo SRS.
Buongiorno,
provo ad aggiungere qualche altro dettaglio...
Visto che i layer di Stefano sono definiti in EPSG:3003 (Monte Mario /
Italy zone 1), occorre specificare tale CRS nelle Proprieta' della
finestra "Aggiungi layer". Inoltre, dovendo realizzare una
trasformazione di coordinate (nel manuale questo concetto e' spiegato
bene...), occorre selezionarne una. A tal fine, nella finestra
"Seleziona sistema di riferimento" e' possibile selezionare ad esempio
"Trasformazione EPSG" e, tra le varie disponibili, quella con codice
1660 (Monte Mario to WGS 84 (4)) relativa all'Italia peninsulare.
Finalizzando la procedura guidata, accanto al layer comparira' la
dicitura EPSG:3003 (riproiettato al volo), ecc. ecc.... A questo punto,
se il layer e' proiettato correttamente nella vista 2D, lo sara' anche
nella vista 3D. Spero di essere stato abbastanza chiaro.
> Il layer viene riproiettato al volo nel SRS della vista. Se poi lo
> esporti come nuovo layer, questo viene salvato definitivamente con il
> SRS della vista.
Ok, tuttavia si tratta di un'operazione non necessaria ai fini del 3D,
in quanto questo lavora egregiamente anche con layer riproiettati al
volo.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Maggiori informazioni sulla lista
gvSIG-Italian
