[gvSIG_Italian] R: interazione tra layers
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Ven 8 Apr 2016 02:03:48 PDT
Il 08/04/2016 10:14, Sgambati Laura ha scritto:
> Buongiorno,
> sto ultimando un file di poligoni confinanti e per la digitazione ho
> usato lo snap al vertice .
> Da un controllo sulla presenza di errori con il validatore topologico è
> emerso che risultano esserci ben 8 errori di sovrapposizione.
> Il sistema non evidenzia dove siano gli errori.
> Come posso correggere il layer?
Buongiorno Laura,
suppongo che stia usando QGIS, ma qui siamo nella lista di gvSIG. :-)
In gvSIG 2.x al momento non esiste uno strumento equivalente al
validatore topologico di QGIS, tuttavia per poter individuare le
sovrapposizioni basta generalmente applicare un po' di trasparenza al
colore di riempimento del layer. Per "correggere il layer", specie in
presenza di geometrie di una certa complessità tale da sconsigliare
l'editing manuale, una strategia generale indipendente dal software
utilizzato potrebbe essere la seguente:
- conversione da poligoni a polilinee;
- poligonizzazione delle polilinee;
- calcolo delle aree, in modo da poter individuare le sovrapposizioni;
- unione delle sovrapposizioni con una delle geometrie adiacenti;
- join spaziale in modo da ripristinare gli eventuali attributi
alfanumerici presenti nel layer topologicamente non corretto.
Ad esempio, un modello di Geoprocessi/Processing (ex SEXTANTE) potrebbe
velocizzare di molto tali operazioni sia in gvSIG che in QGIS!
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the gvSIG-Italian
