[gvSIG_Italian] Gestione leggenda
David Benato davidbenato a gmail.com
Lun 9 Maggio 2016 02:51:37 PDT
Grazie
Non si finisce mai di imparare, è uno dei parametri che non ho provato a
modificare pensando che si riferisse ai rapporti tra etichette del layer
David
Il giorno 9 maggio 2016 10:55, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com>
ha scritto:
> Il 08/05/2016 20:00, David Benato ha scritto:
>> Salve
>> Ho impaginato e sistemato il tutto come suggerito inserendo le etichette
>> (etichettarura standar) e creato il pdf, tutto funziona.
>> Essendo uno stradario ho pensato di usare le etichette personalizzate,
>> utilizzando solo le scritte, carattere arial ed imponendo il solo
>> parametro che dispone le scritte secondo la direzione dell'oggetto, in
>> planimetria è tutto perfetto, quando creo il pdf non compaiono le
>> etichette eccetto per 4 o 5 vie
>> c'è una spiegazione logica a tale fatto ed una soluzione?
> Forse dipende dal fatto che alcune etichette si sovrappongono alla scala
> di stampa? Abiliterei l'opzione "Consenti sovrapposizione delle etichette".
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> gvSIG-Italian mailing list
> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-italian
David Benato
Fare del male è sbagliato...
fare del bene è tempo sprecato!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20160509/d89148e4/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista gvSIG-Italian
