[gvSIG_Italian] R: tipo di versione download
Calzavara Antonio antonio.calzavara a provincia.padova.it
Mar 17 Maggio 2016 06:56:16 PDT
Grazie Antonio come sempre
Antonio Calzavara
Inviato da Samsung Mobile.
-------- Messaggio originale --------
Da: Antonio Falciano
Data:17/05/2016 15:41 (GMT+01:00)
A: gvSIG Italian Mailing List
Oggetto: Re: [gvSIG_Italian] tipo di versione download
Il 17/05/2016 13:47, Calzavara Antonio ha scritto:
> Buongiorno a tutti,
> una domanda velocissima.
> Ho un pc con installato windows 10 x64.
> Tra la versione con inclusi i prerequisiti di installazione e la
> portable quale consigliate?
E' indifferente, in quanto sono di fatto equivalenti. L'unica differenza
è che la portable comprende al suo interno una versione di Java
compatibile con quella particolare versione.
> In caso di aggiornamento del software bisogna riscaricare tutto?
In caso di rilascio di una nuova versione (es. 2.3), se si vuole
installarla occorre nuovamente riscaricarla. E' comunque possibile
tenere installate le vecchie versioni in modo da evitare problemi di
incompatibilità dei progetti.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
gvSIG-Italian mailing list
gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-italian
Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed e' destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i.
"Nota di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque ricevesse questo messaggio erroneamente, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' informato che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente vietato, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie."
Questa mail e' stata assoggettata a monitoraggio antivirus. Parte del contenuto e/o degli allegati potrebbero essere stati memorizzati e la loro gestione avviene in coformita' a quanto previsto dal D.lgs 196/03 e successive modifiche.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20160517/052a2191/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista gvSIG-Italian
