[Libro_SIG] Re: [Libro _SIG] Duda cita bilbiográfica
Victor Olaya Ferrero
volaya at unex.es
Mon Dec 10 04:53:02 EST 2007
La nueva estructura ya esta lista para usarse, pero aún no la he
subido...:-( A ver si cojo costumbre de actualizar el SVN mas a menudo...
Utiliza el comando \cite{} y mete las referencias en el libro_sig.bib,
igual que antes.
Cuando nos paseis la estructura, ya si eso me encargo yo de integrarla
para que cuadre con lo que hay (y con el cambio de estructura que
probablemente se haga) y así luego ya podeis bajar todo y trabajar con
ello.
Estamos en el PSC redactando unos documentos de organizacion y de guia
para autores, donde esto está mas en detalle. Mientras los acabamos, te
dejo la parte dedicada a las referencias, para que sepais cómo hacerlo,
ok?
\subsubsection{Referencias y bibliografía}
Las obras deben añadirse al fichero de bibliografía, etiquetándolas como
\texttt{AutorAñoPublicacion} (por ejemplo, \textsf{Hengl2004Geoderma}) o
una alternativa similar que garantice la unicidad y fácil uso de dichas
etiquetas.
Para añadir una URL, utilizar un elemento \texttt{@misc} y añadir la url
en el campo \texttt{howpublished}, utilizando el comando
\texttt{$\backslash$ url}. Por ejemplo:
\begin{verbatim}
@ARTICLE{egenhofer98metric,
author = {Max J. Egenhofer and A. Rashid B. M. Shariff},
title = {Metric details for natural-language spatial relations},
journal = {ACM Transactions on Information Systems},
year = {1998},
volume = {16},
pages = {295--321},
number = {4},
note = {Disponible en \url{citeseer.ist.psu.edu/egenhofer98metric.html}},
url = {citeseer.ist.psu.edu/egenhofer98metric.html}
@MISC{algebraLineal,
howpublished =
{\url{http://www.sectormatematica.cl/librosmat/algebra_lineal.pdf}},
url = {http://www.sectormatematica.cl/librosmat/algebra_lineal.pdf}
\end{verbatim}
Siempre que sea posible, debe añadirse la dirección web en la cual puede
encontrarse el texto o referencia, para facilitar el acceso del lector a
éste. Esto se hará de la manera anterior, en el campo \texttt{note} y con
el comando \texttt{$\backslash$ url}.
En todo caso, como muestran los anteriores ejemplos, debe añadirse también
la propia dirección en el campo \texttt{URL}, pero en este caso sin
emplear el comando \texttt{$\backslash$ url}, para facilitar el acceso
desde gestores de bibliografía, tales como JabRef.
Consúltese el fichero de bibliografía para ver ejemplos en caso de duda.
Las referencias se citan utilizando el comando $\backslash$cite\{\}
Es codigo LaTeX pero supongo que no tendreis dificultad en entenderlo. Voy
a darle el ultimo retoque a todo el documento, para ponerlo a disposición
de todos los autores lo antes posible.
Saludos...y enhorabuena por el trabajo! Ya veo que vais con fuerza... ;-)
Victor
More information about the Libro_SIG
