[Lizmap-de] Externe WMS-Dienste
geosnap at gmx.de
geosnap at gmx.de
Fr Dez 3 03:59:13 PST 2021
Hallo zusammen,
schön das es die Gruppe gibt. Ich habe nur wenig Zeit für mein kleines
privates Web-GIS.
Bisher habe ich ohne WMS gearbeitet. Aber nun mal Testweise einen
eingebunden. Leider führt das zu einem Fehler... und die Karten wird
nicht geladen.
VG
Marco Carben
Am 02.12.2021 um 07:28 schrieb guenter at lizmap.de:
> Hallo zusammen,
> vielen Dank für die Rückmeldungen. Hat mich gefreut, dass es hier doch
> noch Lebenszeichen gibt.
> @Christiane: Es gibt zu der Mailingliste ein Archiv [1]. Das Problem
> ist jedoch die Suche. Hierzu gab es etwas in der FOSSGIS-Mailing-Liste
> [2]. Wenn man Glück hat, findet man die Beiträge auch über die
> Suchmaschine oder einfach selbst abspeichern😊
> @Robert: Das Protokoll sagt mir nur, dass Spatialite nicht unterstützt
> wird. Das habe ich bisher ignoriert, da ich Spatialite DB´s nicht
> verwende. Ich werde mir das über Weihnachten mal genauer anschauen und
> auch einen neuen Server aufsetzen, im Moment fehlt mal wieder die Zeit.
> Ich war jetzt nur Neugierig auf die neue Version 3.5, deshalb hatte
> ich mich damit beschäftigt. Insbesondere das Drucken (PDF) geht dort
> meiner Meinung nach schneller. Negatives gegenüber der 3.4.x konnte
> ich in meinen Tests nicht feststellen.
> Mit der Profil-Erweiterung habe ich noch etwas rumgespielt.
> Interessante Sache, da schreibe ich evtl. noch einmal was zu.
> Viele Grüße
> Günter
> [1] https://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/
> [2]
> https://lists.fossgis.de/pipermail/fossgis-talk-liste/2021-June/011366.html
> WAGNER-IT
> Ingenieurbüro für Geoinformatik
> Carl-Orff-Weg 7
> 79312 Emmendingen
> Tel.: 07641/9621668
> Fax: 07641/915599
> *Von:* Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> *Im Auftrag von
> *Chr. Enderle
> *Gesendet:* Mittwoch, 1. Dezember 2021 11:44
> *An:* lizmap-de at lists.osgeo.org
> *Betreff:* Re: [Lizmap-de] Externe WMS-Dienste
> Hallo Günter,
> werden die Beiträge in dieser Liste eigentlich irgendwo archiviert, so
> dass man später nochmal darauf zugreifen kann? Die Infos von Robert
> könnten nämlich für unsere Projekte auch von Bedeutung sein, aber das
> eine Projekt ruht im Moment und das andere ist noch nicht so weit.
> Viele Grüße,
> Christiane
> Am 01.12.2021 um 08:18 schrieb guenter at lizmap.de:
> Hallo Robert,
> vielen Dank für Deine Antwort (auf genauso eine Rückmeldung hatte
> ich gehofft) und schön mal wieder was von Dir zu hören.
> Darum ist es wohl so absolut still hier – es funktioniert einfach😊
> Wenn man es einmal richtig installiert hat und da vermute ich
> jetzt auch das Problem bei mir. Das liegt bestimmt an meiner
> grundlegenden QGIS-Server Installation. Da mache ich wohl einen
> systematischen Fehler, denn ich habe das Problem auf mehreren
> Servern und seit der QGIS-Server Version 3.x. Muss ich wohl
> weitersuchen…
> Viele Grüße
> Günter
> <mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> *Im Auftrag von *Robert
> Regvat
> *Gesendet:* Mittwoch, 1. Dezember 2021 07:57
> Hallo Günter,
> und es gibt sie, die LizMap-Anwender.
> Sie sind begeistert!! 😉
> Zu deinem WMS-Problem:
> Wir haben bei uns verschiedene frei verfügbare WMS-Dienste
> eingebettet, wie etwa Luftbilder oder Liegenschaftskarten.
> - Diese binden wir fast ausnahmslos ein, in dem wir den Haken bei
> „Get images directly from WMS server“ weglassen.
> - Zudem ist der Haken bei "Single tile" gesetzt.
> - Image-Format ist png.
> Sie werden problemlos dargestellt.
> Darüber hinaus haben wir auch Google-Dienste eingebunden, mittels
> API-Key.
> Mit Ausnahme der Google-Dienste funktioniert ein Druck aus LizMap
> heraus problemlos, alles wird korrekt dargestellt.
> Wobei bei manchen Liegenschaftsdiensten die Copyright-Hinweise das
> komplette Kartenfenster zupflastern, was überhaupt nicht schön
> aussieht.
> Aber grundsätzlich und mit Ausnahme der Google-Dienste läuft es!
> Konfiguration:
> Lizmap 3.4.X
> QGIS-Server 3.16.X
> Hört sich an als ob es eigentlich nur an einer Kleinigkeit bei dir
> liegen sollte...
> Viele Grüße,
> Robert
> Freundliche Grüße
> i. A. Robert Regvat
> Teamleiter Site Assessment
> Tel: +49 (0) 6233 359 44-43
> Freundliche Grüße
> *i. A. Robert Regvat*
> *T*
> +49 (0) 6233 359 44‑43
> *F*
> +49 (0) 6233 359 44‑01
> *E*
> robert.regvat at gaia‑mbh.de <mailto:robert.regvat at gaia%1embh.de>
> <mailto:joana.tur_castello at gaia-mbh.de>
> *W*
> *www.gaia-mbh.de* <https://www.gaia-mbh.de/>
> GAIA mbH
> Jahnstraße 28
> 67245
> Lambsheim
> Sitz der Gesellschaft: Lambsheim; Handelsregister AG Ludwigshafen
> HRB 21956; Ust.‑IdNr. DE 202 954574
> Geschäftsführer: Michael Wahl, Torsten Szielasko
> Folgen Sie uns auf
> Facebook <https://www.facebook.com/GAIA%20mbH>
> LinkedIn <https://www.linkedin.com/GAIA%20mbH>
> Twitter <https://www.twitter.com/GAIA%20mbH>
> GaiaInstagram <https://www.instagram.com/gaia.mbh/>
> <https://www.gaia-mbh.de/karriere/>
> The information contained in this document and any documents attached hereto may be a confidential communication.
> If you are not the intended recipient, you are hereby notified that you have received this transmittal in error. If you have
> received this transmittal and/or attachments in error please notify us immediately by reply and immediately delete this
> message and all its attachments.
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von
> lizmap-de-request at lists.osgeo.org
> Gesendet: Dienstag, 30. November 2021 21:00
> An: lizmap-de at lists.osgeo.org
> Betreff: Lizmap-de Nachrichtensammlung, Band 6, Eintrag 1
> Um E-Mails an die Liste Lizmap-de zu schicken, nutzen Sie bitte
> die Adresse
> Um sich via Internet von der Liste auszutragen oder in die Liste
> einzutragen:
> https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=osgeo.org&u=aHR0cHM6Ly9saXN0cy5vc2dlby5vcmcvbWFpbG1hbi9saXN0aW5mby9saXptYXAtZGU=&i=NWJjOThiMzk4MTNmY2ExNmQ2ZDY2MjJh&t=Nk9FSWVNRkNOUFo1bGVRVUhPMVlySkQ0dmE3dDh5VmxIMVUzMHJWMWNTST0=&h=ec778f2f70514a3f9023f63efc922fe9
> <https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=osgeo.org&u=aHR0cHM6Ly9saXN0cy5vc2dlby5vcmcvbWFpbG1hbi9saXN0aW5mby9saXptYXAtZGU=&i=NWJjOThiMzk4MTNmY2ExNmQ2ZDY2MjJh&t=Nk9FSWVNRkNOUFo1bGVRVUhPMVlySkQ0dmE3dDh5VmxIMVUzMHJWMWNTST0=&h=ec778f2f70514a3f9023f63efc922fe9>
> Oder schicken Sie eine E-Mail mit dem Wort "help" in der
> Betreffzeile oder im Text an
> Sie können den Verwalter dieser Liste unter der Adresse
> lizmap-de-owner at lists.osgeo.org
> erreichen.
> Wenn Sie antworten editieren bitte Sie die Betreffzeile auf einen
> sinnvollen Inhalt der spezifischer ist als "Re: Contents of
> Lizmap-de digest..."
> Meldungen des Tages:
> 1. Drucken von externen WMS-Diensten in Lizmap (guenter at lizmap.de)
> Message: 1
> Date: Tue, 30 Nov 2021 12:42:52 +0100
> From: <guenter at lizmap.de>
> To: <lizmap-de at lists.osgeo.org>
> Subject: [Lizmap-de] Drucken von externen WMS-Diensten in Lizmap
> Message-ID: <00cb01d7e5df$6890d970$39b28c50$@lizmap.de>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
> Hallo zusammen,
> leider ist diese Mailing-Liste bisher nicht zum Leben erweckt
> worden. Ich wollte es eigentlich auch erst zur nächsten FOSSGIS
> noch einmal probieren, habe jetzt aber eine Frage an die
> (hoffentlich vorhandenen) Lizmap-Anwender.
> Hat jemand externe WMS-Dienste (z.Bsp. Hintergrundkarten vom BKG
> oder auch eigene von anderen Servern) in QGIS-/Lizmap-Projekte
> eingebunden, die dann in Lizmap gedruckt werden können?
> Unter QGIS-Server 2.18.28 mit Lizmap 3.3.x funktioniert das
> einwandfrei, in dem im Lizmap-Plugin die Option „Bilder direkt vom
> WMS-Server holen“ deaktiviert wird.
> Unter QGIS-Server 3.16.x mit Lizmap 3.4.x / 3.5.0-RC.4 wird ohne
> diese Option allerdings der WMS-Dienst gar nicht erst angezeigt.
> Jetzt frage ich mich, nutzt das sonst keiner und ist es ein Bug
> oder habe ich ein Fehler/Problem in meiner Installation.
> Die Diskussion unter Github:
> https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=github.com&u=aHR0cHM6Ly9naXRodWIuY29tLzNsaXovbGl6bWFwLXdlYi1jbGllbnQvaXNzdWVzLzI2MDY=&i=NWJjOThiMzk4MTNmY2ExNmQ2ZDY2MjJh&t=bmlHaDl2K09UOUIvNjZFbXZ2QWo5N0pjb2piZkFrQ2RJUlZHbGRrekdOZz0=&h=ec778f2f70514a3f9023f63efc922fe9
> <https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=github.com&u=aHR0cHM6Ly9naXRodWIuY29tLzNsaXovbGl6bWFwLXdlYi1jbGllbnQvaXNzdWVzLzI2MDY=&i=NWJjOThiMzk4MTNmY2ExNmQ2ZDY2MjJh&t=bmlHaDl2K09UOUIvNjZFbXZ2QWo5N0pjb2piZkFrQ2RJUlZHbGRrekdOZz0=&h=ec778f2f70514a3f9023f63efc922fe9>
> Viele Grüße
> Günter
> WAGNER-IT
> Carl-Orff-Weg 7
> 79312 Emmendingen
> Tel.: 07641/9621668
> Fax: 07641/915599
> <https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=wagner-it.de&u=aHR0cDovL3d3dy53YWduZXItaXQuZGUv&i=NWJjOThiMzk4MTNmY2ExNmQ2ZDY2MjJh&t=dlhXZGs2ZGRqYldJbk9YZHlUY3NjUnFUbHNoVkFUaWFrVjNHWU9xOXlPcz0=&h=ec778f2f70514a3f9023f63efc922fe9
> <https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=wagner-it.de&u=aHR0cDovL3d3dy53YWduZXItaXQuZGUv&i=NWJjOThiMzk4MTNmY2ExNmQ2ZDY2MjJh&t=dlhXZGs2ZGRqYldJbk9YZHlUY3NjUnFUbHNoVkFUaWFrVjNHWU9xOXlPcz0=&h=ec778f2f70514a3f9023f63efc922fe9>>
> https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=wagner-it.de&u=d3d3LndhZ25lci1pdC5kZQ==&i=NWJjOThiMzk4MTNmY2ExNmQ2ZDY2MjJh&t=d1dBL1lUQVpsYXpWRmszOVdWVFVkSTJ5RERsdHhOVUF3STBnRTNqaklpcz0=&h=ec778f2f70514a3f9023f63efc922fe9
> <https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=wagner-it.de&u=d3d3LndhZ25lci1pdC5kZQ==&i=NWJjOThiMzk4MTNmY2ExNmQ2ZDY2MjJh&t=d1dBL1lUQVpsYXpWRmszOVdWVFVkSTJ5RERsdHhOVUF3STBnRTNqaklpcz0=&h=ec778f2f70514a3f9023f63efc922fe9>
> -------------- nächster Teil -------------- Ein Dateianhang mit
> HTML-Daten wurde abgetrennt...
> URL:
> <https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=osgeo.org&u=aHR0cDovL2xpc3RzLm9zZ2VvLm9yZy9waXBlcm1haWwvbGl6bWFwLWRlL2F0dGFjaG1lbnRzLzIwMjExMTMwLzIzMWYwMzVlL2F0dGFjaG1lbnQtMDAwMS5odG1s&i=NWJjOThiMzk4MTNmY2ExNmQ2ZDY2MjJh&t=eVdvMyszd3F1Z3FEcUF6U0VTYld5cW94cGlGL0piUndoSVlXR3NLVUduND0=&h=ec778f2f70514a3f9023f63efc922fe9
> <https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=osgeo.org&u=aHR0cDovL2xpc3RzLm9zZ2VvLm9yZy9waXBlcm1haWwvbGl6bWFwLWRlL2F0dGFjaG1lbnRzLzIwMjExMTMwLzIzMWYwMzVlL2F0dGFjaG1lbnQtMDAwMS5odG1s&i=NWJjOThiMzk4MTNmY2ExNmQ2ZDY2MjJh&t=eVdvMyszd3F1Z3FEcUF6U0VTYld5cW94cGlGL0piUndoSVlXR3NLVUduND0=&h=ec778f2f70514a3f9023f63efc922fe9>>
> Subject: Fusszeile der Nachrichtensammlung
> Lizmap-de mailing list
> Lizmap-de at lists.osgeo.org
> Ende Lizmap-de Nachrichtensammlung, Band 6, Eintrag 1
> Christiane Enderle, MSc
> Philipps-Universität Marburg
> Fachbereich Geographie
> Deutschhausstr. 10
> 35037 Marburg
> Tel. +49 (0)6421-2822179
> Fax +49 (0)6421-2828950
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20211203/d3b1f473/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : image001.png
Dateityp : image/png
Dateigröße : 641 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20211203/d3b1f473/attachment-0005.png>
Dateiname : image002.png
Dateigröße : 642 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20211203/d3b1f473/attachment-0006.png>
Dateiname : image003.png
Dateigröße : 675 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20211203/d3b1f473/attachment-0007.png>
Dateiname : image004.png
Dateigröße : 905 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20211203/d3b1f473/attachment-0008.png>
Dateiname : image005.png
Dateigröße : 75240 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20211203/d3b1f473/attachment-0009.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
