[Lizmap-de] QGIS Itentify Features in Lizmap
    guenter at lizmap.de
    So Apr 10 11:16:07 PDT 2022
Hallo Peter,
ich weiß nicht, ob ich Deine Frage richtig verstehe.
Denn wenn Du eine normale Objektabfrage (von Objekten/Flächen, Punkten...
oder auch Rasterdaten) meinst, so ist diese natürlich möglich.
Dazu muss im Plugin unter "Ebenen" die Popup-Funktion (Quelle qgis)
aktiviert werden. Hier können auch die in QGIS mit Drag und Drop
zusammengestellten Formulare genutzt werden.
Einzige Einschränkung:
Ich hatte dies bisher (in älteren Versionen)  nicht für eingebundenen
WMS-Dienste geschafft. Aber für Vektor- und Rasterdaten geht es ohne
Probleme.
Meintest Du das?
Du könntest die Daten übrigens auch über Lizmap im WebGIS editieren („Ebenen
editieren“ im Lizmap-Plugin)
Viele Grüße
Günter
Ein Beispiel hier mit Abfrage der Details zu einzelnen Bauleitplänen
(Farbflächen):
https://xplanung.forchheim.webgis.biz
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Peter
Berger
Gesendet: Sonntag, 10. April 2022 13:43
An: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: [Lizmap-de] QGIS Itentify Features in Lizmap
Hallo zusammen
Bin am verfeinern meiner Lizmap-Tests. Nun habe ich eine
Bodenbedeckungs-Klassifikationsmap von Zürich erstellt,
<https://bruwi62.synology.me:4715/index.php/view/map/?repository=1&project=B
o>
https://bruwi62.synology.me:4715/index.php/view/map/?repository=1&project=Bo
denbedeckung_ZH
Damit ein Anwender herausfinden kann, welche Klassifikation an einer
bestimmten Stelle definiert ist möchte ich gerne die gleiche Funktion wie
diese in QGIS "Identify Features" heisst in Lizmap haben. Damit kann man die
Werte auslesen. Weiss jemand, ob dies in Lizmap möglich ist oder gibt es
dazu andere Ideen?
Liebe Grüsse
Peter
Von: Lizmap-de < <mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org>
<mailto:lizmap-de-request at lists.osgeo.org> lizmap-de-request at lists.osgeo.org
Gesendet: Donnerstag, 31. März 2022 10:59
An:  <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org> lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: Lizmap-de Nachrichtensammlung, Band 10, Eintrag 27
Um E-Mails an die Liste Lizmap-de zu schicken, nutzen Sie bitte die Adresse
Um sich via Internet von der Liste auszutragen oder in die Liste
einzutragen:
     <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de>
Oder schicken Sie eine E-Mail mit dem Wort "help" in der Betreffzeile oder
im Text an
Sie können den Verwalter dieser Liste unter der Adresse
     <mailto:lizmap-de-owner at lists.osgeo.org>
erreichen.
Wenn Sie antworten editieren bitte Sie die Betreffzeile auf einen sinnvollen
Inhalt der spezifischer ist als "Re: Contents of Lizmap-de digest..."
Meldungen des Tages:
   1. Re: MyOne-Site ( <mailto:guenter at lizmap.de> guenter at lizmap.de)
Message: 1
Date: Thu, 31 Mar 2022 10:58:51 +0200
From: < <mailto:guenter at lizmap.de> guenter at lizmap.de>
To: "'Uwe Fischer'" < <mailto:gisfisch at t-online.de> gisfisch at t-online.de>, <
<mailto:guenter at lizmap.de> guenter at lizmap.de>,
               "'Peter Berger'" < <mailto:peter.berger at bluewin.ch>
peter.berger at bluewin.ch>,
               < <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Subject: Re: [Lizmap-de] MyOne-Site
Message-ID: < <mailto:007b01d844dd$8b00db60$a1029220$@lizmap.de>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Genau!
Wenn Du die OSM-Karte als eigenen Dienst, z.Bsp. mit KO-System EPSG:25832
einbindest, dann erhältst Du die Maßstabsstufen, wie im Plugin vorgegeben.
Auch bei Zoom über Rechteck werden die Maßstabsstufen verwendet.
Gruß
Günter
Von: Uwe Fischer < <mailto:gisfisch at t-online.de> gisfisch at t-online.de>
Gesendet: Donnerstag, 31. März 2022 10:33
An:  <mailto:guenter at lizmap.de> guenter at lizmap.de; 'Peter Berger' <
<mailto:peter.berger at bluewin.ch> peter.berger at bluewin.ch>;
Betreff: AW: [Lizmap-de] MyOne-Site
Hallo Günter,
mit „stufenlos“ meinte ich die Verwendung der +/- Tasten oder des Buttons
„Rechteck zoomen“. Eventuell ist das nicht wirklich „stufenlos“, aber man
hat nicht das Gefühl, an wenige Stufen gebunden zu sein. Wenn womöglich auch
doch welche hinterlegt sind. Bei mir scheinbar Vielfache von 1:2.257.
Und ja, ich verwende die OSM-Hintergrundkarte von LizMap. Die hat also
offenbar einen durchschlagenden Einfluß auf die verfügbaren Zoomstufen!?
Mit freundlichen Grüßen,
Uwe Fischer
Ingenieurbüro Fischer
Esbecker Str. 8
31036 Eime
Tel.: 05182/8325
Mobil: 0172/8876934
Von:  <mailto:guenter at lizmap.de> guenter at lizmap.de <
<mailto:guenter at lizmap.de> mailto:guenter at lizmap.de> [
<mailto:guenter at lizmap.de> mailto:guenter at lizmap.de]
Gesendet: Donnerstag, 31. März 2022 09:56
An: 'Uwe Fischer' <
<mailto:gisfisch at t-online.de%20%3cmailto:gisfisch at t-online.de>
gisfisch at t-online.de <mailto:gisfisch at t-online.de> >; 'Peter Berger' <
<mailto:peter.berger at bluewin.ch%20%3cmailto:peter.berger at bluewin.ch>
peter.berger at bluewin.ch <mailto:peter.berger at bluewin.ch> >;
<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org> lizmap-de at lists.osgeo.org <
<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org> mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Hallo Uwe,
stufenlos?  Bei mir und auch in dem Beispiel vom Peter (siehe unten) kann
meiner Meinung nach nur in den Maßstäben gezoomt werden, die zuvor im
Lizmap-Plugin festgelegt wurden.
Im unteren Beispiel: 1:50.000.000, 1:10.000.000, …, 1:1000.
Anders kann das sein, wenn die in Lizmap hinterlegten Hintergrundkarten
verwendet werden. Diese haben aufgrund des Koordinatensystems ungerade
Maßstabszahlen, weswegen ich sie auch nicht verwende.
Gruß
Günter
Von: Uwe Fischer <
Gesendet: Donnerstag, 31. März 2022 09:25
An:  <mailto:guenter at lizmap.de> guenter at lizmap.de <
<mailto:guenter at lizmap.de> mailto:guenter at lizmap.de> ; 'Peter Berger'
< <mailto:peter.berger at bluewin.ch%20%3cmailto:peter.berger at bluewin.ch>
Hallo Günter,
könntest Du bitte nochmal kurz umreißen, was die Festlegung der Zoomstufen
später (in der Lizmap-Karte) bewirkt? Zoomen kann man doch stufenlos.
Uwe Fischer
Esbecker Str. 8
31036 Eime
Tel.: 05182/8325
Mobil: 0172/8876934
Von: Lizmap-de [ <mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org>
mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von
 <mailto:guenter at lizmap.de> guenter at lizmap.de < <mailto:guenter at lizmap.de>
Gesendet: Mittwoch, 30. März 2022 15:26
An: 'Peter Berger' <
>;  <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org> lizmap-de at lists.osgeo.org <
Betreff: Re: [Lizmap-de] MyOne-Site
Hallo Peter,
erste Vermutung ist die Festlegung der Koordinatenbereiche. Das geschieht ja
an 2 Stellen:
Einmal in den Einstellungen für den QGIS-Server
Das ist der max. Rahmen
Und einmal im Lizmap-Plugin, das ist der Startbereich
Die Maßstäbe würde ich auch noch etwas feiner abstufen.
Hilft das?
Gruß
Günter
Von: Peter Berger <
Gesendet: Mittwoch, 30. März 2022 14:56
< <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org> mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: MyOne-Site
Hallo Günter
Mittlerweile läuft meine Lizmap-Installation (VMware) recht gut.
Nun habe ich eine Detailfrage:
Wenn ich sacscale - bruwi62 - Lizmap
<https://bruwi62.synology.me:4715/index.php/view/map/?repository=1&project=s
acscale>  lade, so siehst Du die Schweiz mit vielen Linien. Soweit gut. Nun
wähle ich einen anderen Layer, z.B. France. Will ich nun dort hineinzoomen,
z:B. Korsika, so springt mir der Zoom immer wieder auf die Schweiz. Any
idea?
Liebe Grüsse
Peter
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL:
<http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220331/43860629/at
tachment.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 17711 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         :
tachment.jpg>
Dateiname   : image002.jpg
Dateigröße  : 38666 bytes
URL         :
tachment-0001.jpg>
Subject: Fusszeile der Nachrichtensammlung
Lizmap-de mailing list
 <mailto:Lizmap-de at lists.osgeo.org> Lizmap-de at lists.osgeo.org
Ende Lizmap-de Nachrichtensammlung, Band 10, Eintrag 27
Diese E-Mail wurde von Avast Antivirus-Software auf Viren geprüft.
 <https://www.avast.com/antivirus> https://www.avast.com/antivirus
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220410/dce16454/attachment-0001.html>
Dateigröße  : 93827 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220410/dce16454/attachment-0001.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
