[Lizmap-de] Falsche IP bei Postgis Laer Abfrage
    guenter at lizmap.de
    Mo Apr 11 22:39:24 PDT 2022
Hallo Wolfgang,
hast Du den PostgreSQL-Layer im QGIS-Projekt über Localhost eingebunden?
Dann würde ich es mal mit der IP-Adresse des Servers probieren.
Aber wieso erscheint noch die Fehlermeldung „service non disponible“?  Hast
Du die QGIS-Servervariable nicht gesetzt oder greift sie nicht?
Ich befürchte Du hast da doch noch ein anderes Problem.
Gruß
Günter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Wolfgang
Meinolf
Gesendet: Montag, 11. April 2022 18:58
An: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: [Lizmap-de] Falsche IP bei Postgis Laer Abfrage
Hallo zusammen,
suche immer noch den Fehler, warum meine QGIS Projekte mit Postgis Layern
nicht laden. Grade machte ich eine interessante Beobachtung. Beim Klick auf
das Portal kam service non disponible (wie leider üblich). Im Lizmap Log
bekam ich folgenden Eintrag:
2022-04-11 18:38:14     84.136.148.146 error     GetCapabilities result
code: 500
code: 500
code: 500
2022-04-11 18:38:14     84.136.148.146 error     An error has been raised
when loading WMS GetCapabilities: HTTP Code 400
Die Postgis DB läuft eigentlich auf dem Server, auf dem auch Lizmap läuft.
Dessen IP Adresse ist aber nicht 84.136.148.146. Nachforschung ergab, dass
es die heutige externe IP Adresse meiner Fritzbox ist. Die Postgis DB wird
offenbar fälschlicherweise hinter meinem DSL Anschluss vermutet. Wo in
LIZMAP oder beim QGIS Server könnte ich einen Konfigurationsfehler gemacht
haben?? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich meine DynDns irgendwo
eingetragen habe.
Im betreffenden QGIS Projekt sind die Zugangsdaten zu Postgis aktuell für
Tests in Klartext eingetragen. Da kann eigentlich auch nichts auf den
eigenen DSL Anschluss zeigen.
Eigentlich arbeite ich auf dem Server und bei LIZMAP nur mit der
Serverdomain oder Localhost.
Gruß
Wolfgang
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220412/96e8bf72/attachment.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
