[Lizmap-de] Lizmap-de Nachrichtensammlung, Band 11, Eintrag 3
Peter Berger
peter.berger at bluewin.ch
Di Apr 12 03:20:05 PDT 2022
Hallo Wolfgang
Wenn so eine Meldung kommt, dann scheint es am QGIS Server zu liegen. Was
zeigen im Browser für Lizmap die Metadaten an? Gibt es dort unter "WMS url"
Fehler oder schaut es dort gut aus?
Und dann kommt es auch noch darauf an, dass apache2 und der qgis server
sauber auf die lizmap qgis files zugreifen können. Versuche doch mal das
lizmap install spezifische Unterverzeichnis und alles darin mit "sudo chmod
-R 666 *" für alle lesbar zu machen. Sollte dann etwa so aussehen, Befehl
"ls -l", -rw-rw-rw-
Gruss, Peter
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von
lizmap-de-request at lists.osgeo.org
Gesendet: Montag, 11. April 2022 21:00
An: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: Lizmap-de Nachrichtensammlung, Band 11, Eintrag 3
Um E-Mails an die Liste Lizmap-de zu schicken, nutzen Sie bitte die Adresse
Um sich via Internet von der Liste auszutragen oder in die Liste
einzutragen:
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de
Oder schicken Sie eine E-Mail mit dem Wort "help" in der Betreffzeile oder
im Text an
Sie können den Verwalter dieser Liste unter der Adresse
lizmap-de-owner at lists.osgeo.org
erreichen.
Wenn Sie antworten editieren bitte Sie die Betreffzeile auf einen sinnvollen
Inhalt der spezifischer ist als "Re: Contents of Lizmap-de digest..."
Meldungen des Tages:
1. Falsche IP bei Postgis Laer Abfrage (Wolfgang Meinolf)
Message: 1
Date: Mon, 11 Apr 2022 16:57:50 +0000
From: Wolfgang Meinolf <wmeinolf at bbv-deutschland.de>
To: "lizmap-de at lists.osgeo.org" <lizmap-de at lists.osgeo.org>
Subject: [Lizmap-de] Falsche IP bei Postgis Laer Abfrage
Message-ID:
<PAXSPR01MB0020D26AC4617EAE8EBAF380ECEA9 at PAXSPR01MB0020.eurprd08.prod.outloo
k.com>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Hallo zusammen,
suche immer noch den Fehler, warum meine QGIS Projekte mit Postgis Layern
nicht laden. Grade machte ich eine interessante Beobachtung. Beim Klick auf
das Portal kam service non disponible (wie leider üblich). Im Lizmap Log
bekam ich folgenden Eintrag:
2022-04-11 18:38:14 84.136.148.146 error GetCapabilities result
code: 500
code: 500
code: 500
2022-04-11 18:38:14 84.136.148.146 error An error has been raised
when loading WMS GetCapabilities: HTTP Code 400
Die Postgis DB läuft eigentlich auf dem Server, auf dem auch Lizmap läuft.
Dessen IP Adresse ist aber nicht 84.136.148.146. Nachforschung ergab, dass
es die heutige externe IP Adresse meiner Fritzbox ist. Die Postgis DB wird
offenbar fälschlicherweise hinter meinem DSL Anschluss vermutet. Wo in
LIZMAP oder beim QGIS Server könnte ich einen Konfigurationsfehler gemacht
haben?? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich meine DynDns irgendwo
eingetragen habe.
Im betreffenden QGIS Projekt sind die Zugangsdaten zu Postgis aktuell für
Tests in Klartext eingetragen. Da kann eigentlich auch nichts auf den
eigenen DSL Anschluss zeigen.
Eigentlich arbeite ich auf dem Server und bei LIZMAP nur mit der
Serverdomain oder Localhost.
Gruß
Wolfgang
-------------- nächster Teil -------------- Ein Dateianhang mit HTML-Daten
wurde abgetrennt...
URL:
<http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220411/2a1dfd3d/at
tachment-0001.html>
-------------- nächster Teil -------------- Ein Dateianhang mit Binärdaten
wurde abgetrennt...
Dateiname : smime.p7s
Dateityp : application/x-pkcs7-signature
Dateigröße : 3641 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL :
tachment-0001.bin>
Subject: Fusszeile der Nachrichtensammlung
Lizmap-de mailing list
Lizmap-de at lists.osgeo.org
Ende Lizmap-de Nachrichtensammlung, Band 11, Eintrag 3
Diese E-Mail wurde von Avast Antivirus-Software auf Viren geprüft.
https://www.avast.com/antivirus
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
