[Lizmap-de] Falsche IP bei Postgis Laer Abfrage
Wolfgang Meinolf wmeinolf at bbv-deutschland.de
Di Apr 12 06:37:34 PDT 2022
Hallo Günter,
ja, das werde ich prüfen und ggf. ändern und ja, ich habe definitiv ein Problem, aber leider viel zu wenig Zeit, mich intensiv darum zu kümmern. Die QGIS-Servervariable hab ich gesetzt, sie greift aber nicht. Ich vermute einen zentralen Grund, genauso wie bei der falschen IP Adresse.
Zum Glück laufen die Portale mit den "normalen" Layern fantastisch. So ist meine Produktiv-Umgebung ungestört. Gerade vor zwei Stunden ist ein weiteres Extranet Portal für eine Behörde dazugekommen.
Ich werde auch prüfen, ob vielleicht in den QGIS Settings / profil noch irgendwelche "Leichen" zu obsoleten Test Zugängen enthalten sind.
Danke und Gruß
Wolfgang
Von: guenter at lizmap.de <guenter at lizmap.de>
Gesendet: Dienstag, 12. April 2022 07:39
An: Wolfgang Meinolf <wmeinolf at bbv-deutschland.de>; lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: AW: [Lizmap-de] Falsche IP bei Postgis Laer Abfrage
Hallo Wolfgang,
hast Du den PostgreSQL-Layer im QGIS-Projekt über Localhost eingebunden? Dann würde ich es mal mit der IP-Adresse des Servers probieren.
Aber wieso erscheint noch die Fehlermeldung "service non disponible"?  Hast Du die QGIS-Servervariable nicht gesetzt oder greift sie nicht?
Ich befürchte Du hast da doch noch ein anderes Problem.
Gruß
Günter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org>> Im Auftrag von Wolfgang Meinolf
Gesendet: Montag, 11. April 2022 18:58
An: lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: [Lizmap-de] Falsche IP bei Postgis Laer Abfrage
Hallo zusammen,
suche immer noch den Fehler, warum meine QGIS Projekte mit Postgis Layern nicht laden. Grade machte ich eine interessante Beobachtung. Beim Klick auf das Portal kam service non disponible (wie leider üblich). Im Lizmap Log bekam ich folgenden Eintrag:
2022-04-11 18:38:14     84.136.148.146 error     GetCapabilities result code: 500
2022-04-11 18:38:14     84.136.148.146 error     An error has been raised when loading WMS GetCapabilities: HTTP Code 400
Die Postgis DB läuft eigentlich auf dem Server, auf dem auch Lizmap läuft. Dessen IP Adresse ist aber nicht 84.136.148.146. Nachforschung ergab, dass es die heutige externe IP Adresse meiner Fritzbox ist. Die Postgis DB wird offenbar fälschlicherweise hinter meinem DSL Anschluss vermutet. Wo in LIZMAP oder beim QGIS Server könnte ich einen Konfigurationsfehler gemacht haben?? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich meine DynDns irgendwo eingetragen habe.
Im betreffenden QGIS Projekt sind die Zugangsdaten zu Postgis aktuell für Tests in Klartext eingetragen. Da kann eigentlich auch nichts auf den eigenen DSL Anschluss zeigen.
Eigentlich arbeite ich auf dem Server und bei LIZMAP nur mit der Serverdomain oder Localhost.
Gruß
Wolfgang
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220412/7e1f038d/attachment.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/x-pkcs7-signature
Dateigröße  : 3641 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220412/7e1f038d/attachment.bin>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
