[Lizmap-de] QGIS Itentify Features in Lizmap
Wolfgang Meinolf wmeinolf at bbv-deutschland.de
Di Apr 12 06:37:43 PDT 2022
Hallo Peter,
ich bin nicht sicher, ob die Möglichkeit per HTML Schon erwähnt wurde. Ich mach ein Pop Up für Hauspunkte z.B. folgendermaßen:
[cid:image001.png at 01D84E7D.0B042850]
Hier ist $UTM32-E zum Beispiel ein Attribut des Adresspunktes. So kann man jedes Attribut prima darstellen. Sieht dann so aus (die beiden letzten Attribute sind noch nicht gefüllt):
[cid:image003.png at 01D84E82.3BCC2820]
Wobei ich kein HTML Versteher bin ;-)
Also weiter viel Spaß beim Lizmappen.
Gruß
Wolfgang
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Peter Berger
Gesendet: Dienstag, 12. April 2022 14:24
An: guenter at lizmap.de; lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [Lizmap-de] QGIS Itentify Features in Lizmap
Hallo Günter und Niko
Das hat es gebracht und ich bin nun sehr glücklich damit. Meine Bespiele sehen nun schon recht gut aus.
An dieser Stelle möchte ich Günter herzlich danken für seinen Einsatz für die Lizmapuser.
Liebe Grüsse
Peter
Von: guenter at lizmap.de<mailto:guenter at lizmap.de> <guenter at lizmap.de<mailto:guenter at lizmap.de>>
Gesendet: Sonntag, 10. April 2022 20:16
An: 'Peter Berger' <peter.berger at bluewin.ch<mailto:peter.berger at bluewin.ch>>; lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: AW: [Lizmap-de] QGIS Itentify Features in Lizmap
Hallo Peter,
ich weiß nicht, ob ich Deine Frage richtig verstehe.
Denn wenn Du eine normale Objektabfrage (von Objekten/Flächen, Punkten... oder auch Rasterdaten) meinst, so ist diese natürlich möglich.
Dazu muss im Plugin unter "Ebenen" die Popup-Funktion (Quelle qgis) aktiviert werden. Hier können auch die in QGIS mit Drag und Drop zusammengestellten Formulare genutzt werden.
[cid:image002.jpg at 01D84E7D.0B042850]
Einzige Einschränkung:
Ich hatte dies bisher (in älteren Versionen)  nicht für eingebundenen WMS-Dienste geschafft. Aber für Vektor- und Rasterdaten geht es ohne Probleme.
Meintest Du das?
Du könntest die Daten übrigens auch über Lizmap im WebGIS editieren ("Ebenen editieren" im Lizmap-Plugin)
Viele Grüße
Günter
Ein Beispiel hier mit Abfrage der Details zu einzelnen Bauleitplänen (Farbflächen):
https://xplanung.forchheim.webgis.biz
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org>> Im Auftrag von Peter Berger
Gesendet: Sonntag, 10. April 2022 13:43
An: lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: [Lizmap-de] QGIS Itentify Features in Lizmap
Hallo zusammen
Bin am verfeinern meiner Lizmap-Tests. Nun habe ich eine Bodenbedeckungs-Klassifikationsmap von Zürich erstellt, https://bruwi62.synology.me:4715/index.php/view/map/?repository=1&project=Bo
denbedeckung_ZH
Damit ein Anwender herausfinden kann, welche Klassifikation an einer bestimmten Stelle definiert ist möchte ich gerne die gleiche Funktion wie diese in QGIS "Identify Features" heisst in Lizmap haben. Damit kann man die Werte auslesen. Weiss jemand, ob dies in Lizmap möglich ist oder gibt es dazu andere Ideen?
Liebe Grüsse
Peter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org>> Im Auftrag von lizmap-de-request at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de-request at lists.osgeo.org>
Gesendet: Donnerstag, 31. März 2022 10:59
Betreff: Lizmap-de Nachrichtensammlung, Band 10, Eintrag 27
Um E-Mails an die Liste Lizmap-de zu schicken, nutzen Sie bitte die Adresse
Um sich via Internet von der Liste auszutragen oder in die Liste
einzutragen:
    https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de
Oder schicken Sie eine E-Mail mit dem Wort "help" in der Betreffzeile oder im Text an
Sie können den Verwalter dieser Liste unter der Adresse
    lizmap-de-owner at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de-owner at lists.osgeo.org>
erreichen.
Wenn Sie antworten editieren bitte Sie die Betreffzeile auf einen sinnvollen Inhalt der spezifischer ist als "Re: Contents of Lizmap-de digest..."
Meldungen des Tages:
   1. Re: MyOne-Site (guenter at lizmap.de<mailto:guenter at lizmap.de>)
Message: 1
Date: Thu, 31 Mar 2022 10:58:51 +0200
From: <guenter at lizmap.de<mailto:guenter at lizmap.de>>
To: "'Uwe Fischer'" <gisfisch at t-online.de<mailto:gisfisch at t-online.de>>, <guenter at lizmap.de<mailto:guenter at lizmap.de>>,
               "'Peter Berger'" <peter.berger at bluewin.ch<mailto:peter.berger at bluewin.ch>>,
               <lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>>
Subject: Re: [Lizmap-de] MyOne-Site
Message-ID: <007b01d844dd$8b00db60$a1029220$@lizmap.de<mailto:007b01d844dd$8b00db60$a1029220$@lizmap.de>>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Genau!
Wenn Du die OSM-Karte als eigenen Dienst, z.Bsp. mit KO-System EPSG:25832 einbindest, dann erhältst Du die Maßstabsstufen, wie im Plugin vorgegeben.
Auch bei Zoom über Rechteck werden die Maßstabsstufen verwendet.
Gruß
Günter
Von: Uwe Fischer <gisfisch at t-online.de<mailto:gisfisch at t-online.de>>
Gesendet: Donnerstag, 31. März 2022 10:33
An: guenter at lizmap.de<mailto:guenter at lizmap.de>; 'Peter Berger' <peter.berger at bluewin.ch<mailto:peter.berger at bluewin.ch>>; lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: AW: [Lizmap-de] MyOne-Site
Hallo Günter,
mit "stufenlos" meinte ich die Verwendung der +/- Tasten oder des Buttons "Rechteck zoomen". Eventuell ist das nicht wirklich "stufenlos", aber man hat nicht das Gefühl, an wenige Stufen gebunden zu sein. Wenn womöglich auch doch welche hinterlegt sind. Bei mir scheinbar Vielfache von 1:2.257.
Und ja, ich verwende die OSM-Hintergrundkarte von LizMap. Die hat also offenbar einen durchschlagenden Einfluß auf die verfügbaren Zoomstufen!?
Mit freundlichen Grüßen,
Uwe Fischer
Ingenieurbüro Fischer
Esbecker Str. 8
31036 Eime
Tel.: 05182/8325
Mobil: 0172/8876934
Von: guenter at lizmap.de<mailto:guenter at lizmap.de> <mailto:guenter at lizmap.de> [mailto:guenter at lizmap.de]
Gesendet: Donnerstag, 31. März 2022 09:56
An: 'Uwe Fischer' <gisfisch at t-online.de <mailto:gisfisch at t-online.de<mailto:gisfisch at t-online.de%20%3cmailto:gisfisch at t-online.de>> >; 'Peter Berger' <peter.berger at bluewin.ch <mailto:peter.berger at bluewin.ch<mailto:peter.berger at bluewin.ch%20%3cmailto:peter.berger at bluewin.ch>> >; lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org> <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Hallo Uwe,
stufenlos?  Bei mir und auch in dem Beispiel vom Peter (siehe unten) kann meiner Meinung nach nur in den Maßstäben gezoomt werden, die zuvor im Lizmap-Plugin festgelegt wurden.
Im unteren Beispiel: 1:50.000.000, 1:10.000.000, ..., 1:1000.
Anders kann das sein, wenn die in Lizmap hinterlegten Hintergrundkarten verwendet werden. Diese haben aufgrund des Koordinatensystems ungerade Maßstabszahlen, weswegen ich sie auch nicht verwende.
Gruß
Günter
Von: Uwe Fischer <gisfisch at t-online.de <mailto:gisfisch at t-online.de<mailto:gisfisch at t-online.de%20%3cmailto:gisfisch at t-online.de>> >
Gesendet: Donnerstag, 31. März 2022 09:25
An: guenter at lizmap.de<mailto:guenter at lizmap.de> <mailto:guenter at lizmap.de> ; 'Peter Berger'
Hallo Günter,
könntest Du bitte nochmal kurz umreißen, was die Festlegung der Zoomstufen
später (in der Lizmap-Karte) bewirkt? Zoomen kann man doch stufenlos.
Uwe Fischer
Esbecker Str. 8
31036 Eime
Tel.: 05182/8325
Mobil: 0172/8876934
Von: Lizmap-de [mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von
Gesendet: Mittwoch, 30. März 2022 15:26
An: 'Peter Berger' <peter.berger at bluewin.ch <mailto:peter.berger at bluewin.ch<mailto:peter.berger at bluewin.ch%20%3cmailto:peter.berger at bluewin.ch>>
Betreff: Re: [Lizmap-de] MyOne-Site
Hallo Peter,
erste Vermutung ist die Festlegung der Koordinatenbereiche. Das geschieht ja
an 2 Stellen:
Einmal in den Einstellungen für den QGIS-Server
Das ist der max. Rahmen
Und einmal im Lizmap-Plugin, das ist der Startbereich
Die Maßstäbe würde ich auch noch etwas feiner abstufen.
Hilft das?
Gruß
Günter
Von: Peter Berger <peter.berger at bluewin.ch <mailto:peter.berger at bluewin.ch<mailto:peter.berger at bluewin.ch%20%3cmailto:peter.berger at bluewin.ch>>
Gesendet: Mittwoch, 30. März 2022 14:56
An: guenter at lizmap.de<mailto:guenter at lizmap.de> <mailto:guenter at lizmap.de> ; lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: MyOne-Site
Hallo Günter
Mittlerweile läuft meine Lizmap-Installation (VMware) recht gut.
Nun habe ich eine Detailfrage:
Wenn ich sacscale - bruwi62 - Lizmap
<https://bruwi62.synology.me:4715/index.php/view/map/?repository=1&project=s
acscale>  lade, so siehst Du die Schweiz mit vielen Linien. Soweit gut. Nun
wähle ich einen anderen Layer, z.B. France. Will ich nun dort hineinzoomen,
z:B. Korsika, so springt mir der Zoom immer wieder auf die Schweiz. Any
idea?
Liebe Grüsse
Peter
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL:
<http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220331/43860629/at
tachment.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 17711 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         :
tachment.jpg>
Dateiname   : image002.jpg
Dateigröße  : 38666 bytes
URL         :
tachment-0001.jpg>
Subject: Fusszeile der Nachrichtensammlung
Lizmap-de mailing list
Lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:Lizmap-de at lists.osgeo.org>
Ende Lizmap-de Nachrichtensammlung, Band 10, Eintrag 27
Diese E-Mail wurde von Avast Antivirus-Software auf Viren geprüft.
https://www.avast.com/antivirus
[https://ipmcdn.avast.com/images/icons/icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif]<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
Virenfrei. www.avast.com<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220412/93e6f8ce/attachment-0001.html>
Dateiname   : image001.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 60906 bytes
Beschreibung: image001.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220412/93e6f8ce/attachment-0002.png>
Dateigröße  : 110583 bytes
Beschreibung: image002.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220412/93e6f8ce/attachment-0001.jpg>
Dateiname   : image003.png
Dateigröße  : 56608 bytes
Beschreibung: image003.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220412/93e6f8ce/attachment-0003.png>
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/x-pkcs7-signature
Dateigröße  : 3641 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220412/93e6f8ce/attachment-0001.bin>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
