[Lizmap-de] QGIS and Postgis:
geosnap at gmx.de geosnap at gmx.de
So Mär 6 11:01:46 PST 2022
Hallo zusammen,
Ich hatte das gleiche Problem.. Die Karte wird in Liz nicht geladen...
„Service non disponble“
ich habe es nach einigem hin und her hinbekommen einen pg-layer in Liz
zu laden.
Es ist sicherlich nicht der saubere/sichere Weg:
Ich habe USER und PW in die QGIS DB-Verwaltung eingetragen.
Nachdem QGIS die Einstellung gespeichert hatte ... konnte auch der
postgis-layer in Liz geladen, durchsucht und bearbeitet werden.
Liz: 3.4.0
QServer: 13.3
Ich hatte vor 5min etwas über Zensus-Bearbeitung beim Liz-Treffen zu
präsentieren.
Dazu brauchte ich auch den besagten postgis layer.   Das geht jetzt ja auch.
Neues Problem.... für die verwendeten Funktionen muss ich Q-Server und
Liz updaten.
Na ja.... vielleicht schaffe ich das ja noch ..  :)
VG Marco
Am 25.02.2022 um 17:54 schrieb guenter at lizmap.de:
> Hallo Wolfgang,
> „Ich hatte lizmap/install/set_rights.sh www-data www-data bei der
> Erstinstallation ausgeführt. Nicht aber beim Upgrade“
> Das könnte die Ursache sein. Bin gespannt – viel Erfolg.
> Und die „5 Minuten“ beim Anwendertreffen wären Klasse!
> Gruß,  Günter
> *Von:*Wolfgang Meinolf <wmeinolf at bbv-deutschland.de>
> *Gesendet:* Freitag, 25. Februar 2022 17:40
> *An:* guenter at lizmap.de
> *Cc:* lizmap-de at lists.osgeo.org
> *Betreff:* AW: [Lizmap-de] QGIS and Postgis:
> Hallo Günther,
> danke für die Antwort und die Bemerkung zum Namen. Ich werde das hier
> zukünftig (sofern ich es nicht vergesse) anders nennen J
> Erstinstallation ausgeführt. Nicht aber beim Upgrade. Lizmap-Client
> 3.3.9 statt 3.5.1 hat ausschliesslich Zeitgründe, ich mach das hier
> sozusagen neben dem normalen Job. Ja, wie haben den Server erst einmal
> ohne DB laufen gehabt. Wir können uns gerne mal über eine kurze (ca. 5
> Minuten) Präsentation am 10.3. abstimmen J
> Den lokalen Ordnerpfad hab ich auf meinem Home Pfad stehen, da sich
> dort meine Projekte befinden. Wie gesagt, bislang funktionierte das
> alles problemlos, aber halt ohne Postgres Layer. Ich habe aktuell 37
> Portale in 19 Projekt-Unterverzeichnissen incl. meiner Sandbox. Diese
> werden intern und extern von 17 Nutzergruppen mehr oder weniger
> intensiv genutzt. Seit 2 Wochen stelle ich für unsere Extranet Nutzer
> WMS Layer zur Verfügung, aktuell für einige WFS im Testbetrieb. Einige
> der Portale werden bei uns Per Frame in der Homepage eingebunden J
> https://bbv-deutschland.de/wir-sind-toni/vermarktungsgebiete/
> Aber jetzt werde ich über’s Wochenende erstmal Deine Hinweise
> durchgehen. Parallel installiere ich auf einer VM das Ganze nochmal
> frisch, damit ich die Pfade dort und auf unserem Live System
> vergleichen kann. Das wäre ja gelacht, wenn das nicht zu machen ist.
> Damit Gruß und ein schönes WE
> Wolfgang
> *Von:*guenter at lizmap.de <guenter at lizmap.de>
> *Gesendet:* Freitag, 25. Februar 2022 17:04
> *An:* Wolfgang Meinolf <wmeinolf at bbv-deutschland.de>;
> Hallo Wolfgang,
> eine Anmerkung vorab: ich würde Deinen Server nicht „Geoserver“
> nennen. Das kann verwirren, denn der GeoServer ist wie der MapServer
> ein weiterer Kartenserver, wie der QGIS-Server.
> Im Zuge der Installation
> (https://docs.lizmap.com/3.5/en/install/linux.html) sollte
> „lizmap/install/set_rights.sh www-data www-data“ ausgeführt werden.
> Ansonsten kümmere ich mich um keine weitere Rechtevergabe.
> Warum eigentlich noch der Lizmap-Client 3.3.9? Aktuell ist 3.5.1
> Und hast Du es zuerst mal mit einem einfachen Projekt ohne
> PostgreSQL-DB probiert? Z.Bsp. mit Geopackage oder einer Rasterdatei?
> Muss natürlich unter Einhaltung der Verzeichnisstruktur mit auf dem
> Server kopiert werden.
> Wenn das funktioniert könnten die Zugangsdaten zur PostgreSQL-DB auch
> noch eine Fehlerquelle sein. Als einfachste Variante würde ich die mal
> direkt im GIS-Projektfile speichern.
> Die QGIS-Projekte stehen bei mir unter …/lizmap/install/projektname/…
> und haben als Eigentümer meinen normalen User
> „projektname“ ist das Verzeichnis, welches in der Kartenverwaltung von
> Lizmap definiert wird.
> Viele Grüße
> Günter
> *Von:*Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> *Im Auftrag von
> *Wolfgang Meinolf
> *Gesendet:* Freitag, 25. Februar 2022 14:45
> *An:* lizmap-de at lists.osgeo.org
> *Betreff:* [Lizmap-de] QGIS and Postgis:
> Hallo zusammen,
> als ich von ca. 2 Jahren unseren Geoserver mit QGIS Server, Lizmap und
> Postgres (Postgis) installierte glaubte ich, dass ich jeden Schritt
> der Dokumentation penibel notiert hatte. Heute sehe ich, dass es nicht
> reichte, oder ich mich nicht erinnere. Lizmap  läuft seit guten 18
> Monaten zufriedenstellend.
> Nun mein Problem. Seit kurzem versuchen wir, die Postgres DB zu
> aktivieren. Sie lässt sich mittlerweile per PGAdmin remote
> administrieren. Wir können per Python Script von unserem CRM per Rest
> API  Daten in Postgis DB laden. Wir können diese Daten als Postgres
> Layer in QGIS Projekte einbinden. Wenn ich diese QGIS Projekte aber in
> meine LIZMAP Verzeichnisse lade kann ich sie nicht am Geoserver laden,
> sondern bekomme „Service non disponble“. Mein QGIS Test Projekt
> enthält ausschließlich den Postgres Layer.
> Ich vermute, dass auf dem Geoserver etwas grundsätzlich mit der
> Rechtevergabe oder der Verzeichnisstruktur nicht passt, was bislang
> wohl nicht störte. Einträge wie z.B.  QGIS_SERVER_IGNORE_BAD_LAYERS
> zeigen keine Wirkung, auch „.pg_service.conf“ bzw. „pg_service.conf“
> in den Home Verzeichnissen funktionieren nicht.
> So sieht aktuell /var/www/lizmap-web-client-3.3.9/lizmap/var/config aus:
> /var/www/lizmap-web-client-3.3.9/lizmap/var/config$ ls -al
> total 88
> drwxrwxr-x  5 root www-data 4096 Nov  1 23:12 .
> drwxrwxr-x 11 root www-data 4096 Mär 19  2021 ..
> drwxrwxr-x  2 root www-data 4096 Sep 14 11:01 admin
> drwxrwxr-x  2 root www-data 4096 Sep 21 09:00 cmdline
> drwxrwxr-x  2 root www-data 4096 Sep 17 14:40 index
> -rwxrwxr-x  1 geoinfo www-data 8360 Nov  1 23:13 installer.ini.php
> -rwxrwxr-x  1 geoinfo www-data  242 Apr 19  2021 liveconfig.ini.php
> -rwxrwxr-x  1 geoinfo www-data 3875 Feb 16 22:10 lizmapConfig.ini.php
> -rwxrwxr-x  1 root www-data 1086 Sep 17 14:40 lizmapConfig.ini.php.dist
> -rwxrwxr-x  1 geoinfo www-data  817 Apr 24  2020 lizmapLogConfig.ini.php
> -rwxrwxr-x  1 geoinfo www-data  579 Aug 13  2020 localconfig.ini.php
> -rwxrwxr-x  1 root www-data  533 Mär 19  2021 localconfig.ini.php.dist
> -rwxrwxr-x  1 root www-data 9661 Sep 21 09:00 mainconfig.ini.php
> -rwxrwxr-x  1 geoinfo www-data 4411 Aug 13  2020 profiles.ini.php
> -rwxrwxr-x  1 root www-data 4411 Mär 19  2021 profiles.ini.php.dist
> -rwxrwxr-x  1 root www-data 1318 Mär 19  2021 urls.xml.dist
> www-data ist der GIS user, also QGIS Server (/home/qgis) Rechte sind
> www-data: www-data, geoinfo ist mein account, unter dem auch die
> Projekte gespeichert sind (/home/geoinfo), Rechte sind geoinfo:geoinfo.
> Müssen die Projekte womöglich unter das QGIS Server Verzeichnis und
> unter www-data: www-data laufen?
> Ich bin ratlos und hoffe auf Eure Hilfe.
> Herzlichen Dank im Voraus und schon mal ein schönes Wochenende
> Wolfgang Meinolf
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220306/be85dfc0/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : GrYQhVCsz71bVGbx.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 42941 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220306/be85dfc0/attachment-0001.png>
Dateiname   : image001.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 20655 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220306/be85dfc0/attachment-0003.jpg>
Dateiname   : image002.jpg
Dateigröße  : 11869 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220306/be85dfc0/attachment-0004.jpg>
Dateiname   : image003.jpg
Dateigröße  : 26170 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220306/be85dfc0/attachment-0005.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
