[Lizmap-de] QGIS Server, Lizmap and Postgis
    guenter at lizmap.de
    Mi Mär 23 11:10:51 PDT 2022
Hallo Wolfgang,
zu den Log-Files kann ich ohne Recherche und testen (wozu leider die Zeit
fehlt) auch nichts sagen.
Wenn eine QGIS-Server Variable wie
„FcgidInitialEnv QGIS_SERVER_IGNORE_BAD_LAYERS 1“
nicht berücksichtigt wird, so würde ich vermuten, dass sie an der falschen
Stelle, in der falschen .conf-Datei gesetzt wird.
Ich muss mich mit den conf-Dateien der VirtualHosts in Apache auch noch mal
genauer beschäftigen.
Aber ich habe die Variablen in der allgemeinen, ersten .conf-Datei
„000-default.conf“ und in meinen jeweiligen Projekt-.conf-Dateien gesetzt.
Das ist zwar doppelt aber funktioniert.
Ich  hatte schon mal zu einer Deinen ersten Mails gefragt:
Läuft denn der QGIS-Server mit einfachen, lokalen Datenquellen, also z.Bsp.
einer Geopackage-DB oder notfalls auch mit SHAPE-Daten?
Gruß,   Günter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Wolfgang
Meinolf
Gesendet: Dienstag, 22. März 2022 21:34
An: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: [Lizmap-de] QGIS Server, Lizmap and Postgis
Hallo zusammen,
ich forsche immer noch an meinem Server, warum ich mit den Postgis Layern
nicht weiterkomme. Und warum einige Server Einstellungen wie z.B.
„FcgidInitialEnv QGIS_SERVER_IGNORE_BAD_LAYERS 1“ ohne Wirkung sind.
Aktuell habe ich das folgende Problem, dass mein QGIS Server Log unter
/var/log/qgis/qgisserver.log seine Funktion Ende Februar eingestellt hat und
ich es nicht mehr zum Laufen bekomme. Lediglich die access und error Logs
meiner Virtuellen Apache Site kann ich auswerten. Laut QGIS Dokumentation
wird QGIS_SERVER_LOG_FILE ja seit 3.4 durch QGIS_SERVER_LOG_STDERR ersetzt
und alle Daten nach stdout bzw. stderr geschrieben. Wie kann ich das
sichtbar machen, oder in eine Datei umleiten, um es auszuwerten?
In Lizmap sehe ich folgende 4 Zeilen, jedesmal, wenn ich eine der Sites mit
Postgis Layer aufrufe:
2022-03-22 20:24:36     84.136.144.157 error     GetCapabilities result
code: 500
code: 500
code: 500
2022-03-22 20:24:36     84.136.144.157 error     An error has been raised
when loading WMS GetCapabilities: HTTP Code 400
Angezeigt wird dabei statt des Portals Service non Disponible. Es ist zum
verzweifeln. Ich bin kurz davor, den kompletten Server neu aufzusetzten,
aber ohne Wissen der Ursache scheint mir das wenig sinnvoll.
Vielleicht gibt’s hier ja noch Ideen, wie und woran ich drehen kann.
Gruß und einen schönen Abend
Wolfgang Meinolf
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220323/32f8fcc6/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 107570 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220323/32f8fcc6/attachment-0001.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
