[Lizmap-de] Layer Count
    guenter at lizmap.de
    Mo Mai 30 10:33:20 PDT 2022
Hallo Wolfgang,
ich verstehe nicht genau, wie das in dem Link von Dir beschrieben ist, bzw.
was dort das Problem war.
Tests bei mir zeigen, das sowohl Lizmap 3.3.15 als auch die aktuelle 3.5.3
die Elementanzahl anzeigt, wenn sie im QGIS-Projekt angezeigt werden – aber
nur in der Legende des Layers:
Mit der Lizmap SQL-Suche hast Du dich nicht zufällig schon beschäftigt. Ich
verzweifle immer noch.
Viele Grüße
Günter
Von: Wolfgang Meinolf <wmeinolf at bbv-deutschland.de>
Gesendet: Montag, 30. Mai 2022 10:18
An: guenter at lizmap.de; lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: AW: [Lizmap-de] Layer Count
Moin Günther,
das hatte ich dazu gefunden:
https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/515
Von: guenter at lizmap.de <mailto:guenter at lizmap.de>  <guenter at lizmap.de
<mailto:guenter at lizmap.de> >
Gesendet: Montag, 30. Mai 2022 09:46
An: Wolfgang Meinolf <wmeinolf at bbv-deutschland.de
<mailto:wmeinolf at bbv-deutschland.de> >; lizmap-de at lists.osgeo.org
<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Hallo Wolfgang,
früher war es so, dass die Anzahl der Elemente dann in Lizmap angezeigt
werden, wenn dies auch aktuell im QGIS-Projekt geschieht.
Werde es später mal mit der aktuellen Version testen.
Gruß
Günter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org
<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> > Im Auftrag von Wolfgang Meinolf
Gesendet: Montag, 30. Mai 2022 09:26
An: lizmap-de at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: [Lizmap-de] Layer Count
Hallo zusammen und einen guten Start in die neue Woche!
Gibt es eine Möglichkeit, im Portal die Anzahl Elemente beim Layer
anzuzeigen, so wie in QGIS? Ich las mal einen alten Kommentar, dass das bei
Lizmap anfangs vergessen wurde. Aktuell behelfe ich mir mit einem
zusätzlichen virtuellen Layer, der per SQL die Anzahl Elemente zählt und
dann als Text auf der Karte anzeigt.
Zahl direkt im Layer wäre halt praktisch.
Danke und Gruß
Wolfgang
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220530/0dc6d67c/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image003.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 40037 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220530/0dc6d67c/attachment-0002.jpg>
Dateiname   : image004.jpg
Dateigröße  : 4158 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220530/0dc6d67c/attachment-0003.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
